K Kluswoman 25 okt 2008 #1 Hallo, Ik heb verschillende lichtschakelaars in huis met trekkoord. Kan ik deze vervangen zonder sloopwerk door een gewone lichtschakelaar? Het aansluitpunt voor het trekkoord zit vrij hoog (hoger dan 2 meter). Wie heeft er tips voor mij?
K Kluswoman 25 okt 2008 #4 Headhunter, Bedankt voor je reactie! Bedoel je een lichtje met afstandbediening? Betekent dit dat ik in de schakelaar een zendertje oid moet installeren?
The headhunter Specialist Elektra 25 okt 2008 #5 De schakelaar haal je eruit, daarvoor in de plaats komt een actor(ontvanger met schakelaarfunctie) En je plakt met een stukje dubbelzijdige tape de schakelaar(zender) op de gewenste plek.
R Remsey 26 okt 2008 #6 Draadloos is prima, maar dan moet het geen hotelschakeling zijn, oftewel 1 lamp vanaf 2 plaatsen bedienen. Met trekschakelaars is dat doorgaans wél een hotelschakeling omdat deze meestal naast het bed hangen en dan een tweede schakelaar bij de deur.
The headhunter Specialist Elektra 26 okt 2008 #7 Ook met wisselschakelingen gaat dat zonder problemen.
