Lichtschakelaar met draai & aan/uit
Goedendag klussers,
Ik heb een lamp gekocht die ik graag wil kunnen dimmen.
Echter in de muur heb ik een enkel plaat wandcontact doosje waarbij 2 lichtschakelaars bij elkaar komen. (tafel lamp / bank lamp).
Beide schakelaars zijn een aan/uit schakelaar.
Kan ik dit op een andere manier bedienen zodat ik 1x aan/uit behoud en 1x een dimmer krijg ?
Ik ben geen elektra specialist, dus ken niet alle mogelijkheden. Maar ik geloof niet dat ik ooit al eens een combinatie heb gezien van een schakelaar en dimmer die in een enkele inbouwdoos passen.
Is een dubbele dimmer geen optie? Die zijn er namelijk wel?
Dubbele dimmer zou ook kunnen.
De ene lamp is een led lamp , de andere niet. Kunnen beiden op een LED dimmer of is het verstandig om gewoon 2e ook een led te maken.
Indien de LED dimmer het vermogen van de normale lamp aankan, kan deze ook gewone lampen 'verdragen'.
Dus bijv.: lamp is 60W, dimmer = max.100W voor gloeilampen: geen probleem.
Ik zou dan wel een dubbele LED dimmer nemen. Let dan idd even op het vermogen dat hij kan schakelen en neem er dan een die zowel fase aan- als fase afsnijding gebruikt.
LED dimmers gebruiken vaak alleen fase afsnijding en dat werkt weer niet zo lekker met normale lampen.
Je kan natuurlijk ook gewoon het peertje in die andere lamp vervangen door een LED peertje, nog energie zuiniger ook :wink:
Ik ben nu voor de calex due led dimmer gegaan. Binnenkort installeren en kijken of het allemaal werkt zoals ik wilde.
De enkele dimmer die er nu inzit is ook van calex en ben ik erg tevreden over.
