Lichtsch & stopcontact aangesloten > stopcontact doet
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een combinatie wisselkast met een lichtschakelaar en daaronder een stopcontact. Nu deed het stopcontact het al jaren niet en dit wilde ik vervangen. Ik heb een nieuwe wisselkast aangeschaft maar het probleem blijft.
Oftewel: de lamp doet het prima als ik em aan of uit doe maar het stopcontact niet. Heeft iemand hier een oplossing voor?
PS: ik heb een al wat ouder huis, er komen drie draden uit de muur een blauwe, een bruine en een groene met ook een streepje geel.
PS2: het vreemde is dat de eerste keer dat ik probeerde na aansluiten, dat toen het licht het niet deed maar het stopcontact wel! Het licht is ook van boven te bedienen en toen ik de lamp boven ook aanzette, kon ik beneden de lamp ook bedienen en hield het stopcontact ermee op! Ik snap het niet zo goed (ben ook niet zo'n techneut:)
Ik hoop dat iemand me wat kan helpen, alvast bedankt! Mocht ik het nog niet duidelijk genoeg hebben uitgelegd dan hoor ik t wel
Er zitten geen zwarte draden bij (misschien omdat t een wat ouder huis is?
maar ik ga wel ff een foto maken! wacht ff :)
Dit staat buiten de leeftijd van het huis. Die zwarte draden moesten er altijd al in zitten.
Geef eens een goede beschrijving (met foto's) hoe de bedrading er in de schakelaars uit ziet en ook in de tussenliggende lasdozen.
Foto van alle draden die eruit komen (3 dus),hopelijk duidelijk genoeg
De bovenste is dus een kwartslag (naar rechts) verplaatst. de draden komen uit het witte buisje (deels zichtbaar)
een groen met gele, een blauwe en een bruine dus
Is recht gezet, mod.
En wat voor draden (kleuren) komen er bij de lamp naar buiten keokeloeren? En bij de andere schakelaar?
Overigens moeten de draden eindigen in een einddoos.
Situatie bij de lampen: er komen twee draden tevoorschijn en wel een blauwe en een donkergrijze (zwarte?)
De andere schaklaar is alleen een schakelaar zonder stopcontact erbij. Heb em nog niet losgemaakt (is het echt nodig... :( )
Er zijn sowieso verschillende kleuren aan elkaar geknoopt. Je ontkomt e niet aan de zaken uit te zoeken door in de diverse dozen (ook van schakelaars) uit te zoeken hoe de zaak is (mis)aangesloten.
Als ik naar de uiteinden kijk zie ik niet dat er echt dingen zijn samengeknoopt, maar goed dat moet dan ergens halverwege zitten of zo. Zijn er nog andere oplossingen eigenlijk?
Ik vermoed dat er achter de schrootjeswand nog wat originele dozen op of in de muur zitten.
Dat wordt een vrij dramatisch verhaal om een en ander uit te pluizen....
Pepjo schreef:
Ik vermoed dat er achter de schrootjeswand nog wat originele dozen op of in de muur zitten..
Met daaraan nieuwe bedrading geknoopt? Dan wordt het wel heel lastig om e.e.a. goed aan te sluiten; vooral die wisselschakeling.
Ziet er uit als een hobbybob wisselschakeling, waarbij de kleuren codering en waarschijnlijk de rest van de regeltjes bijna niet gevolgt zijn.
De wissel/wcd combi hoort daar ook niet te zitten maar was nog over dus is daar neergeplakt als alleen een schakelaar.
Ergens worden die draden doorgekoppeld op andere kleuren om de verwarring compleet te maken.
Er zit in ieder geval van alles door elkaar want of ik nou de blauwe draad of de aarddraad links doe dat maakt helemaal niets uit, met beide geeft ie licht en doet het stopcontact het niet. Als ik de aarddraad en de blauwe bij elkaar doe dan doet het stopcontact het weer wel en de lamp het niet.
Dit gaat me allemaal iets te veel boven de pet, ik denk dat ik het licht maar hou en de boel maar dichtschroef...
SammySnbr
