Lichtkoepel op dak plaatsen t.b.v. badkamer
Momenteel hebben wij geen ventilatie mogelijkheid d.m.v. een raam op de badkamer.
Om dit op te lossen en om daglicht binnen te krijgen wil ik een lichtkoepel plaatsen, deze wordt gemonteerd op een plat dak.
De centraaldoos voor het elektra werk is eenvoudig te verplaatsen. Er zal een gedeelte van een draagbalk verwijderd moeten worden. Dit is volgens mij niet zo'n groot probleem, je maakt met exact de zelfde balken een raamwerk rondom het verwijderde stuk. Met spijkerplaten / dragers worden de nieuwe balken op de overgebleven constuctie gemonteerd.
De afdichting van de koepel laat ik door een installateur doen. Dit om eventuele lekkage's te voorkomen.
Persoonlijk vindt ik een lichtkoepel niet zo mooi. Ik zou het liefst een raam willen plaatsen met normaal glas en dat volledig vlak. Is zo iets verkrijgbaar in de handel?
Wie kan mij zo tips geven m.b.t. het plaatsen van de lichtkoepel, de afmeting zal zijn 1,2 m bij 1,2 m. Ik heb de site van Velux al bekeken en daar de nodige informatie van af gehaald. Maar misschien zie ik iets praktisch over het hoofd?
Alvast bedankt voor de info. Tim van der Heijden
Hallo Tim,
In plaats van de standaard bolle dakkoepels, zijn er tegenwoordig ook piramide vormige dakramen.
En van een bekend dakramen merk hebben ze ook een extra montage stuk om een "gewoon" dakraam in een platdak te monteren.
Dit montage stuk komt wel een stukje omhoog omdat een dakraam een hoek van minimaal 15gr nodig heeft om waterdicht te zijn.
Ik hoop dat er iets voor je tussenzit.
Hoi Arie,
Bedankt een piramide, daar had ik nog niet aangedacht.
Een dakraam onder een hoek van 15 graden was ik inderdaad tegen gekomen.
Bedankt. Ik ga op zoek naar de piramides.
M.vr. gr. Tim
Ik twijfelde even, maar ik heb dit onderwerp toch maar naar "Buiten en dak" verplaatst.
Gaat tenslotte vooral over lichtkoepels en dakramen, nietwaar? :wink:
