Opstanden maken voor lichtkoepels in plat dak
Ik zou graag mijn opstanden voor 2 lichtkoepels van 2 m bij 1 m zelf maken.
Weet iemand hoe ik dit het best kan doen. Ik ga heel de dakconstructie veranderen van onze aanbouw van 7 m bij 3 m en dit in hout.
Heeft er iemand nog tips?
De enige tip die ik kan geven is om er een deskundige bij te halen, die ter plekke beoordeelt, wat er kan en moet gebeuren aan dat dak.
Het is ondenkbaar om aan de hand van zo weinig gegevens te bepalen, hoe er op veilige manier een dakconstructie geheel gewijzigd kan worden.
Raadpleeg een constructeur en/of aannemer!
Vaak worden dakopstanden gewoon van vurenhout gemaakt d.w.z. schuin gezaagde balken die in de menie zijn gezet en worden beplakt met dakleer.
Onze aanbouw is 6.7m op 2.86m ,nu ga ik de balken van het plat dak bevestige op een L-ijzer van10 bij 10 en 8mm dikdat tegen de gevel van het huis bevestigt word dmv chemisch anker ,de zijkanten zijn in de buitenmuren verankert,van onshuis naar de uitbouw is een doorgang van 2.6m br mag ik hierboven het l-profiel ook bevestigen daar dit op ongeveer50cm boven de strik van de gevelsteen is?De balken die ik ga plaatsen laat ik een stuk voorbij debuitenmuur schieten zodat we buiten een klein oversteekje krijgen.In het plat dak komen ook 2 lichtkoepels van 2m bij 1m ,de opstanden van de koepels ga ik zelf maken,moet ik deze bevestiggen op de balken van het dak en hoe hoog moeten ze boven de dakbedekking uitkomenrekening houdend met de afwatering?Kan er mij iemand een schetsje sturen van zo een zelf gemaakte opstand,dit zijn een heleboel vragen, maar ik weet het liever op voorhan d dan achteraf met problemen zitten
Bericht bij voorgaande gevoegd.
S.v.p. doorgaan bij dit (vrijwel gelijke) topic, niet telkens een nieuw aanmaken!
Beste Fille,
Misschien dat je nog even de moeite wilt nemen om je bericht zo aan te passen dat het wat leesbaarder wordt dmv wat kortere zinnen, gebruik te maken van alinea's en een spatie te geven na een leesteken.
Het bewerken kan met de "bewerk-knop" tot een uur na plaatsing.
Je mag ook een nieuw bericht hieronder plaatsen, dan haal ik bovenstaand weg.
De hoogte is niet zo heel belangerijk, doe gewoon 2 regels van 5 x 7 op elkaar deze kun je gewoon monteren op het dakbeschot,daarna moet deze ingebrand worden met dakbedekking.
Nadelen van deze koepels zijn: inbraak gevoelig, het wordt in de zomer erg warm.
Had u al wel eens aan (merk verwijderd) gedacht.
Niet inbraak gevoelig en extra warmte ontwikkeling is nvt.
Plus je kunt ze tussen de balken plaatsen ze zijn uit mijn hoofd 30 cm rond of 33.
De licht opbrengst is ongeveer gelijk aan een koepel van 1,25 x 1,25.
Reclame voor één bepaald product op dit forum niet toegestaan.
Eventueel kan via PB het betreffende product opgevraagd worden bij de Edwin 36.
Moderator.
slechte-kluskabouter
