Lichtkoepel in plat dak
Goedemorgen,
Even een vraagje, Als ik een lichtkoepel wil plaatsen in mijn platte dak. Welke maat moet ik dan opgeven aan de aannemer.
Ik vraag bijvoorbeeld om een lichtkoepel van 80 bij 80.
Wat kan ik dan verwachten:
A: een lichtkoepel met een dagmaat van 80 bij 80
of
B: een lichtkoepel met een sparingsmaat van 80 bij 80.
Bij voorbaat dank voor de info.
Kun je dan niet gewoon vragen om een lichtkoepel met een dagmaat van 80 cm. als je dat wilt en vice versa?
@ tiho,
Klopt helemaal.
Alleen ik ben momenteel bezig met een uitbouw en had aan de aannemer aangegeven dat ik 2 lichtkoepels wilde van 100 bij 100.
NU staan er dus 2 lichtkoepels van 80 bij 80 dagmaat en een sparingsmaat van 100 bij 100.
Ik had dus juist een dagmaat van 100 bij 100 bedoeld.
We hebben dus het hele traject vanaf offerte tot en met de uitvoering langs elkaar heen gepraat.
Ik had dus van te voren uit moeten zoeken over welke maten er gesproken wordt als het over lichtkoepels gaat.
Maar ja, daar staat tegenover dat als ik een deur van 80 bestel ik ook een deur van 80 krijg en geen deur van 70 met rondom een kozijn van 5.
Misschien ook een leermoment voor degenen die in de toekomst lichtkoepels willen plaatsen.
Je vergelijking met de deur klopt niet helemaal. De deur op zich is 80cm
De koepel op zich is 100x100cm... alleen het stuk waar ligt door komt is 80x80cm... dus tjah.
Wel jammer dat het zo gelopen is. Inderdaad een goede heads up voor iedereen, en niet alleen met lichtkoepels. :)
Je ziet dat ze op een Forum gelijk door hebben waar de schoen gaat wringen.
Die aannemer had je moeten vragen, het fatsoen moeten hebben, wat je precies wel hebben, lijkt mij. Toch.
Anders om, dus dat daar een paar koepels van 100x100 in hadden gestaan zal niet zo gauw gebeuren.
Was er wel voldoende ruimte voor een koepel van 100. Zo'n opstand voordat deze met de dakbedekkings randstroken en al in je dak is ingewerkt vraagt nogal wat ruimte hoor.
@wgb,
Lichtkoepels met een dagmaat van 100x100 hebben een sparingsmaat van 120x120. Hier was ruimte zat voor.
En ja, wat heet fatsoen. Als de aannemer zeker weet dat hij je begrijpt en je weet zelf zeker dat de aannemer je begrijpt ga je geen vragen meer stellen. Je gaat pas vragen stellen als je een vermoeden hebt dat je elkaar niet bergrijpt of als het te laat is dus in mijn geval.
Aan de andere kant heb je wel gelijk want ook de Consuwijzer gaf dat antwoord. Zij zeiden zelfs dat als ik persee wil de aannemer ze zal moeten vervangen. Ik ben echter niet van plan om het zover door te drijven en heb het maar geaccepteerd.
Ik vraag me af of hij dat moet doen als jij het echt zou willen.
Heb je iets vastgelegd? Ergens iets zwart op wit staan? Of alleen mondeling, dan is het een kwestie van zijn woord tegen het jouwe.
Ik vind dat aannemers vaak in een slecht daglicht worden gezet. En er altijd van het negatieve wordt uitgegaan terwijl dat lang niet altijd het geval is. In dit geval denk ik ook dat het een kwestie van miscommunicatie is geweest. Ofwel, beide partijen hebben schuld.
Mocht je toch echt die 100x100 (dagmaat!) willen hebben overleg eens met je aannemer wat dat kost om aan te passen. Misschien kun je de kosten delen. Overleggen kan nooit kwaad.
@Droid,
Het gaat er niet om iemand in een kwaad daglicht te zetten.
Ik had onder andere een balkenplan met een ingetekende sparingsmaat van 120x120. Toen de balken erin lagen heb ik hier nog een opmerking op gegeven dat ze niet goed lagen aangezien er een sparing gemaakt was van 100x100. Als antwoord kreeg ik dat het goed zou komen en dat hij al zoveel lichtkoepels geplaatst had. Ik ging er toen vanuit dat er een rechte aftimmering zou komen aan de binnenkant waardoor daksparing en dagmaat vrijwel gelijk werden.
Volgens mij had er bij een aannemer toch een lampje moeten gaan branden toen hij het balkenplan zag.
En ja, dit is typisch miscommunicatie, maar als specialist had hij door moeten vragen lijkt mij, ik ben voor wat betrefd lichtkoepels maar een leek.
Ik bedoel ook niet dat jij dat doet, maar in zn algemeenheid. Met name door consumenten bonden en dergelijke.
Wat is er in offerte/overeenkomst fase afgesproken? Is daar ergens een maat vastgelegd?
@Droid,
In de offerte stond een lichtkoepel van 100x100.
Hier stond dus ook niet bij of het een dagmaat of sparingsmaat was.
Laten we die discussie hier maar niet voeren. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat de meeste verhalen twee kanten kennen. En over het algemeen de kant van de consument gekozen. Vaak is het de onwetendheid van de consument wat voor discussie zorgt.
Terwijl ik ook niet zomaar een tv koop zonder mij te verdiepen in wat de één meer kan ten opzichte van de ander. En dan ga ik achteraf ook niet zeiken over de verkopende partij.
Maar goed, ik ging de discussie niet voeren, haha :mrgreen:
Nou nog een keer dan.
Wat nu als Pddekker drie offertes heeft gekregen en deze aannemer was het goedkoopst. :wink:
Dit is een klus forum, discussies over wat een aannemer en opdrachtgever wel en niet moeten zien zijn hier niet aan de orde.
Werk van anderen wordt toch niet beoordeeld, zie ook de forumregels.
Slotje dus.
slechte-kluskabouter
