Lichte speling wc
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een maand mijn wc hangen.
Geberit achterwerk en villeroy wc.
Door het schuim welke tussen de wc en tegelwerk zit heb ik een kitlaag van zo'n +/- 0,75 cm tot 1 cm.
het aandraaien van de bouten ging niet geweldig maar de wc is prima lekvrij.
Omdat ik nog vollop in verbouwing zit is de wc amper zittend gebruikt maar toch heb ik nu al een scheurtje in het kitwerk zitten op de wc naad.
Ik ben is gaan kijken naar de speling en als je druk geeft aan de voorkant alsof je erop gast zitten zie je dat de wc een mini beetje beweegt wat meteen zijn werking heeft op de kitscheurtje.
Mijn vraag aan jullie is;
Is het normaal dat een hang wc minimale speling heeft of mag deze helemaal geen beweging hebben?
Alvast bedankt,
Ronald
Hoe dik is die schuimmat geweest dan? In mijn beleving had ik er een bij hooguit 5 mm en deze drukt nog in ook bij vastdraaien.
Heb je ook al geprobeerd of je de moeren nu makkelijk nog wat aan kan draaien?
Volgens mij hoort de wc helemaal geen speling te hebben zeker niet als je er alleen maar op drukt. Je moet met vastdraaien ook niet bang zijn, je draait zomaar niet de pot doormidden.
Als de wand waaraan de pot bevestigd zit niet geheel vlak is kan er speling ontstaan.
Met aandraaien van de moeren moet je altijd uitkijken dat je ze niet te strak aandraait. Je zal niet de eerste zijn die daarmee de pot vernielt.
Zeker als de wand niet vlak is is de kans op een breuk groot.
Enige speling die er mag wezen is het enigszins doorbuigen als je er op gaat zitten.
Tis net als met wielmoeren; na verloop van tijd even nadraaien.
Heb al vaak gehad dat na enkele dagen weken er iets van speling op komt.
Normaliter zou na het kitten geen speling meer moeten kunnen ontstaan.
Als je eea goed aanbrengt zit er normaler wijze geen speling op naar een paar dagen, weken. Is dit wel het geval dan is de pot niet goed bevestigd. Pijpjes te lang? Of de wand is niet voldoende sterk welke voor het frame zit. Heb het wel gehad is situaties waarbij de frames slechts met gips waren bekleed.
Succes.
Ik neem aan dat je het frame hebt afgetimmerd met een 18 mm watervast verlijmde hechthout plaat
maar heb je deze plaat wel strak tegen het frame aan geplaatst en het mooiste is ook vast geparkerd op het frame
als dit niet strak tegen het frame zit heb je ook beweging in het geheel
Zelf heb ik meer een vermoeden dat de afvoer net iets te lang is en niet is ingekort zoals aangeven is.
Dan zit de pot wel goed vast maar niet goed tegen de achter zijde.
Als dit te lang is krijg je straks breuk schade aan je reservoir.
Succes
Ik heb dit weekend is gekeken naar de wc en moet zeggen dat ik nog te schijterig was om er wat mee te doen! Heb nu al van een aantal mensen gehoord dat je een wc kan kapot draaien.
De kitnaad is ongeveer 1 cm.
Even ingaan op dat plaatje, ik heb inderdaad die pijp niet aangepast!!!
Dit stond ook niet in de handleiding (dacht ik)...
Moet dat bij alle wc's?
Hetgeen wat beweegt is volgens mij wel echt de wc, alhoewel ik dat natuurlijk nooit 100% kan zeggen.
Qua constructie hebben we het frame, hout, gipsplaten, stuc, tegels, tussenmatje (dat witte ding met gaten erin) en dan de wc
Ps het is niet zo'n wc als op het plaatje staat waarbij de moeren heel handig aan de voorkant op de wc zitten. Ik moest de wc over de pennen schuiven waarna ik met een inbus de moeren moet aandraaien via een minigaatje aan de zijkanten van de wc.
Bij dat soort toilet potten, is het zeer belangrijk dat je de bussen die je op de draadeindes draaid, goed op maat zet volgens de bijgevoegde tekening.
Anders zitten deze potten inderdaad niet goed vast.
Dat zal het euvel zijn, dat er teveel beweging op de pot zit.
Met dit soort bevestigingen, kun je de pot ook niet kapot draaien.
Maar wel de nylon bussen, waar de inbus moer indraaid.
Ik heb het aangepast Henk, Thanks.
Ja die toetsen zitten ook zo kort naast elkaar op de klapjapanner, dat ik met mijn brede vinger toppen weleens de verkeerde pak. :mrgreen:
dat hout is dat een masieve plaat of regelwerk
en die gipsplaat zit die dan weer over die plaat geschroeft of op het regelwerk
maak even een schetsje
Dubbel gips is ook een mogelijkheid.
Maar wat betreft de pot: Je moet precies uitmeten hoever die pennen op de draad moeten komen. Mijn bevindingen zijn om dit uit te meten zonder de isolatiemat. Misschien helpt het.
Sorry een beetje laat met antwoorden.
Vandaag wc er afgehaald waarna bleek dat het plastic frame waarin
De inbus Zit om de wc vast te draaien niet meer 100% was.
Een van de vier pootjes was afgebroken waardoor deze niet strak trok.
Bedankt voor jullie adviezen...
