Lichte stank easydrain
Ik heb een easydrain met sifon (zie foto). Deze zit er nu bijna 12 jaar.
Het rubber boven op het sifon lijkt nog goed af te sluiten.
Mijn idee is dat er een klein beetje ruimte zit tussen de afvoerbuis/metalen deel van de goot en de aansluiting van de sifon (door het vele schoonmaken/demonteren?) en dat dit de licht stank veroorzaakt.
Hoor graag of dit te fixen is of dat iemand een ander idee heeft waar de stank vandaan kan komen. Misschien toch het rubber? Rubber is jaar of 8 geleden vervangen omdat vorige rubber kwijt was geraakt.
Blijft er genoeg water na het douchen in de drain zitten?
Kan ook wezen door verstopping of dichtslipping dat sifon word leeg gezogen.
Dank voor het meedenken!
Het alu voorgevormde bakje/profiel waar het sifon in hangt, staat altijd wel vol met water. Denk dan ook. niet dat dat het is.
normaal staat daar maar 1,5 cm water in.
Of de rubber ring waar de afdichting van de sifon is lek/
Moet er nog een rubber ring tussen sifon en uitstroompijpje zitten? Die zit er bij mij volgens mij niet. Dat zou dan zeker een lek kunnen opleveren.
Zijn die nog los te bestellen?
Zie overigens dat ik het ook kan ombouwen naar dryphon techniek. (Dan nog steeds rubber nodig voor afdichten sifon, denk ik?)
Wie heeft hier ervaring mee? Helpt dit de doorstroming en minder vuil?
