Lichtbalk(van aanhanger) maken
Ik ben bezig met het maken van mijn lichtbalk welke op de aanhanger hoort.
Aangezien een aantal van de lampjes het niet meer deden heb ik geprobeerd om ze te vervangen. Dit bleek het niet te zijn. Vervolgens heb ik de 7-polige stekker vervangen maar dit was het ook niet.
Nu blijkt dat een aantal van de kabeltjes loszitten van de lampenhouder. Mijn vraag is nu welke kleur waar voor is. Is bijvoorbeeld blauw voor de richting of voor het remlicht? Enzo?
Ik hoop op een reactie van een van jullie.
Alvast bedankt.
Groet Edwin
Rood = remlicht
groen = knipper links
zwart = verlichting links
geel = knipper rechts
bruin = massa
blauw = verlichting rechts
zo is het bij een universeel setje!!
maar er zijn meer varianten mogelijk.....
Tegenwoordig is het in veel gevallen verplicht om ook een mistachterlicht op een aanhanger te hebben.
Mistachterlicht. document offline
Als je dan toch bezig bent, misschien meteen mee nemen?
Succes
Voor dit mistachterlicht kan je dus perfect de 7e ader gebruiken.
Hier staan 2 aanhangers en beiden hebben het op deze manier uitgevoerd.
