Licht schakeling puzzel??
Hallo klussers,
Ik ben bezig in een woning om het elektrisch te verzorgen. Nu is er een wens gekomen van de bewoners voor een bepaalde schakeling. Mij is dit niet helemaal bekend/ duidelijk of dit daadwerkelijk kan. Hieronder de gewenste situatie.
We kennen allemaal de hotelschakeling wel alleen deze vraag is iets ingewikkelder, denk ik
Men wilt op de beneden verdieping met een schakelaar zowel de verlichting beneden in de gang schakelen maar ook de verlichting op de 1ste verdieping en op de 1ste verdieping wilt men de verlichting op de 1ste verdieping kunnen schakelen maar ook de verlichting beneden in de gang.
ik loop een beetje klem of dit mogelijk is en zo ja met wat voor schakelaars.
kan er iemand mij vertellen welke schakelaars ik nodig heb en misschien ook een schans kunnen tekenen.
alvast bedankt voor het reageren!
Je zult de wisselschakeling bedoelen, een hotelschakeling is officieel wat anders.
Je kunt hier twee gewone wisselschakelingen toepassen.
Twee schakelaars beneden, twee schakelaars boven. 4 zwarte draden onderling.
Voor de schakeling van de 1e doe je bruin op de schakelaar in de gang, dan twee zwarte draden naar de 1e en vanaf de schakelaar op de 1e één zwarte draad naar de lamp.
Voor de gang precies omgekeerd, je begint op de 1e bij de schakelaar met bruin, twee zwarte draden naar beneden en vanaf de schakelaar in de gang één zwarte draad naar de lamp.
In de praktijk zullen de leidingen misschien via centraaldozen lopen, maar zoals ik beschrijf is welke draden je op welke plek nodig hebt.
Ik denk dat een kruisschakeling voor jou de oplossing is.
Je begint en eindigt met een wisselschakelaar en tussen de twee zwarte draden tussen de wisselschakelaars kun je oneindig veel kruisschakelaars plaatsen. Zo kun je bijv een trappenhuis met 10 etages de trapverlichting bij elke opgang of afgang schakelen en overal de trapverlichting op alle etages bedienen.
Kijk bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselschakeling
Maar dan kun je niet twee verschillende lampen schakelen op verschillende plekken.
TS vraagt om de lampen van begane grond en 1e verdieping op die beide plekken apart van elkaar te schakelen.
Dan zal TS bij wikipedia wel een keuze kunnen maken want daar zijn ze allemaal genoemd En met dubbele wisselschakelaars werken.
HenkL14 heeft gelijk.
Twee wissel schakelingen maken zoals in post #4 beschreven is.
Natuurlijk zijn er wat punten waar je op moet letten, zijn er verschillende groepen bij deze lampen,
zijn er voldoende buizen en/of inbouwdozen beschikbaar, kun je dubbele wisselschakelaars gebruiken
(zelfde groep) of moet je twee losse wisselschakelaars boven én beneden gebruiken (verschillende groepen).
Enz.
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord.
het is mij niet duidelijk of de lampen gelijktijdig aan en uit moeten of niet.
een wisselschakelaar met twee lampen is niet al te bijzonder
als je ze appart wilt schakelen heb je m.i 4 schakelaars nodig (uiteraadt mogen dat ook twee dubbele zijn)
Je moet zeker weten dat alles binnen 1 groep valt. Is dat niet het geval, dan moet je over naar draadloos schakelen.
Bedankt voor alle reacties!
Het word allemaal opnieuw gelegd dus ik kan er in ieder geval rekening mee houden het het een en dezelfde groep word.
lampen moeten overigens apart geschakeld kunnen worden. Lamp beneden (gang) moet zowel beneden als boven (overloop) geschakeld kunnen worden en lamp boven moet ook zowel beneden als boven geschakeld kunnen worden.
er word gesproken over 2 schakelaars beneden en dan 2 schakelaars boven. Maar kunnen het geen serie schakelaars worden zodat het allemaal netjes in 1 doosje kan?
bedankt weer alvast!
Ja dat kan ook. Dan moet je geen serieschakelaars hebben, maar dubbele wisselschakelaars, ook wel wissel-wisselschakelaars genoemd. Die hebben 6 aansluitingen en daarmee kun je het wel in 1 doos wegwerken. Voorwaarde is nu wel dat het op dezelfde groep zit. Twee verschillende groepen in 1 doos mag niet.
Denk alvast aan het maximaal aantal draden per buis.
Dat is maximaal 5 (afhankelijk van de buis en de draad dikte)
2 dubbele wisselschakelaars hebben bij de 1e een bruine fase en 4 zwarte draden nodig en bij de andere 6 zwarte draden.
De 2e heeft dan 2 buizen nodig, dat zou ik bij de 1e ook doen, maakt het uit elkaar houden van de draden ook iets makkelijker.
(zwarte draad met witte streep is ook handig)
Gebruik diepe inbouwdozen als het kan.
Beide lampen hebben een voeding nodig wissel wissel is niet onderling doorverbonden
Als je vier schakelaars gebruikt kan je wel twee aparte groepen hebben.
Ik weet alleen niet zeker af je dan twee van die schakelaars in 1 frontje mag zetten
@Vonken_trekker kan jij dat bevestigen?
