Licht aan, stopcontact uit...
Wij zijn bezig met de verbouwing van onze badkamer. Ik heb de trekschakelaar inmiddels vervangen door een wisselschakelaar. Sluif in de muur, draad verlengt en schakelaar bevestigd. Het werkt perfect.
Nu blijkt dat als we het licht aan doen, dat het stopcontact (waar de cv ketel op aangesloten zit, op zolder) dan uit gaat... is het licht in de badkamer uit. Dan doet de cv ketel het gewoon.
Waar gaat het mis?
Met de trekschakelaar werkte alles wel gewoon zoals het moest. Die zelfde draaden heb ik verlengt en daarop de schakelaar aangesloten.
Dan heb je de 2 bruinen niet in dezelfde aansluiting zitten, en vraag ik mij af hoe je de draden verlegt hebt, 2bruinen horen niet in dezelfde buis.
Op wat voor wijze heb je die draden verlengd?
Zie afbeelding hoe ik de draden heb verlengd.
Ik weet nu in ieder geval dat ik teveel bruine draden heb aangesloten aan de schakelaar! Beetje dom..
Maar wat wel gek is, is dat de twee bruine draden al aanwezig waren in de trekschakelaar..
Kan ik dat ene bruine draad afsluiten met een kroontje?
Je hoeft maar 1 bruine draad (en een zwarte natuurlijk) van deze oude doos naar de nieuwe schakelaar te trekken. De bruine draden kun je gewoon in de oude doos met elkaar verbinden met een 3 voudige lasklem.
Hou je de doos op je foto wel bereikbaar?
