Kortsluiting stekker in stopcontact met licht aan
Ik heb een probleem met mijn verlichting, ik zal even uitleggen hoe het aangesloten zit.
ik heb een dubbel stopcontact met aarde op een doos aangesloten.
op dat stopcontact zitten 2 stekkerdozen zonder aarde.
tussen die stekkerdozen zit een dubbele lichtschakelaar om de stekkerdozen apart aan en uit te zetten.
op iedere stekkerdoos zitten 3 wandspots aangesloten.
het probleem is dat als ik de stekker in het stopcontact steek terwijl de lichtschakelaar op 'aan' staat, springt de zekering eruit.
maar als ik eerst die schakelaar 'uit' zet en ik stop dan de stekker erin en vervolgens de lichtschakelaar aan doe is er niks aan de hand.
hoe kan dit?
Bedoel je met de "zekering" een Aardlekautomaat , een gewone automaat of een schroefpatroon ? :?:
Als zowel de zekering als de aardlek eruit liggen , dan is het bijna zeker dat er kortsluiting optreedt.
ik denk dat je bij het instekken van de stekker , met een van de pennen de sluiting veroorzaakt. maar de sluiting treedt niet op wanneer de stekker er helemaal ingedrukt is .
Het blijft gissen naar de oorzaak natuurlijk. ik kan moeilijk vanaf hier de situatie beoordelen.
je zou kunnen uitproberen of die veiligheden ook aanspreken bij het insteken van een andere apparaat (bureau lamp bijv of zoiets ) met een zelfde stekker type. dan ligt het probleem in die dubbele stopcontact.zo niet dan zit het probleem in de bekabeling naar de spots,trafo,schakelaar ?
