LG condensdroger TDC 700 40 EN
- Droogde niet/ geen warmte: 'reset' van de thermostaat ( 3 beurten gewerkt)
- Na start gaat na 1 minuut [ Filters ] knipperen: Alle filters gereinigd, boven+zijpanelen verwijderd alles stofvrij gemaakt ( geen resultaat )
Vervolgens gaat het apparaat (de motor) zoemen/brommen zodra de stekker in de WCD gaat en de deur v/h apparaat gesloten wordt.
Condensator doorgemeten ( en toch maar vervangen) .. blijkt de motor stuk.
Nu heb ik zojuist de motor vervangen en het apparaat is niet te stoppen!
Zodra de stekker erin zit, en de deur is gesloten, gaat de droger in werking! << dus ZONDER het in te schakelen!!
ALS ik het app. inschakel (aan/uit (app. is dan in volle gang)), kan ik een programma selecteren (De display en functie-toetsen werken normaal), op het moment dat ik dan op [START] druk krijgt de motor een flinke optater (klap/ zoemen!) .. en lijkt dan het programma te zijn gestart.. maar..
Tijdens het programma {warm 20 min.} (als test) ging de motor na 6 minuten enorm zoemen/brommen (trommel stopt) >> deur open gedaan/ stekker eruit...
Bij navraag bij CE Repair, Dordrecht (via LG-service) krijg ik als antwoord: "nog nooit van gehoord ! dat een droger 'op hol slaat' ( stekker in WCD maar niet aangezet via [0/I] ), .. het zal te moeder-board wel zijn "
Mijn vraag: wat moet ik? .. nieuw moeder-board?
Het app. is 6 jaar oud (gezin met 3 kinderen) ik heb al voor €110,= onderdelen vervangen, en een nieuw MB kost me nog eens € 220,= ??
... het lijkt er op dat het MB de motor heeft stukgemaakt (?) en dat nu weer doet met de nieuwe motor?
.. is het niet kwalijk dat het app. "op hol slaat"?
... kan ik toch gebruik maken van het app. als ik (zonder een prog. in te stellen) zelf de tijd bijhoud?
Met vriendelijke groet,
Joris
