Lewisplaten op houten vloer
Ik ga binnenkort in mijn douche lewisplaten leggen en beton storten.
Nu zie ik op verschillende topics dat de lewisplaten op de draagbalken worden gelegd.
Kan ik die lewisplaten niet gewoon op mijn vloerdelen leggen, en zoja hoeveel cm moet ik storten?
de afmeting zal ongeveer 200 cm x 115 cm zijn.
Moet ik er nog folie onderleggen?
En kimband, zet ik straks op de betonnenvloer in een hoek tegen de muur ?
O ja, en mijn afvoer moet ik door de lewisplaten maken, kan ik het beton hier gewoon omheen storten ?
Alvast bedankt.
Hallo Peter,
Veel vragen, ik hoop er een aantal te kunnen beantwoorden voor je:
1. Op bestaande vloer leggen: Ja kan. In principe zou je ze dan iets dunner mogen storten, doordat je vloer zelf al enige stugheid biedt. Dat gaat dan over max 0,5 centimeter, want de vloer moet voldoende dikte hebben om stevigheid te hebben. Mijn advies is dan ook om gewoon 5 cm aan te houden. Nu is je oppervlakte niet zo heel groot, dus misschien is 4 cm al genoeg. Maar als je je bestaande platen er eerst afhaalt, win je wel 1,8 cm!
2. Folie weet ik niet in jouw opstelling, misschien heeft iemand anders daar een tip voor.
3. Kimband: klopt inderdaad op het beton en tegen de muur omhoog, daarna tegelen.
4. Afvoer er doorheen leggen, maar ommantelen met een bredere buis. Stel dat je afvoer van 40 mm neemt, dan leg je daaromheen een korte 50mm buis die je meestort in het beton.
5. Vergeet niet je Lewis-platen te aarden.
Veel succes, Robin.
Wacht in elk geval ook even op reactie van Marnix, is denk ik na de paas weer beschikbaar.
Hij heeft uitgebreide ervaring met het gebruik van lewisplaten!
In elk geval geen folie gebruiken! Je sluit dan alsnog je vloerdelen af. Door de vorm van de Lewis plaat blijft er (enige!) ventilatie mogelijk maar weghalen is toch aan te raden.
Probleem is dat de lewisplaten evenwijdig met de draagbalken worden neergelegd.
Ik heb toch het idee, dat dat niet de bedoeling is van lewisplaten. Je laat nu de draagkracht van de vloer aankomen op de planken. Terwijl bij juiste constructie, dus dwars op de balken, de lewisplaten zelf de draagkracht hebben.
Het is maar de vraag of de bestaande plankenvloer dat allemaal kan dragen:
- lewisplaten
- cementlaag
- tegellaag
- badkamer-attributen
Ik zie dan ook bij de door Robin genoemde folder van de producent van lewisplaten geen enkel voorbeeld van de door jou geplande opstelling!
Lijkt mij ook,
Die platen zijn in de breedte richting nogal flexibel en in de lengterichting juist erg stijf.
De kruislingse opbouw van balklaag-plaat maakt de constructie sterk.
Maar waarom kun je ze niet "dwars" leggen?
Ik zou ze ook dwars kunnen leggen natuurlijk , maar ik denk dat ik niet lekker uitkom gezien de breedte van 110 cm, over de draagkracht hoef ik me denk ik geen zorgen te maken, omdat ik net een granietenplaat van ca.6 cm heb weggehaald, nu ligt er nog een stuk beton van 5 cm.
Dit haal ik alvast weg, daarnaast ligt een oude betonnen douchebak, die gaat weg als ik zover ben.
Misschien volstaat gewoon een laag beton storten al zonder de lewisplaten?
Het gaat er in ieder geval om dat ik straks kan tegelen op een goede ondergrond.
Ik zie verder af van deze discussie, het wordt me wat te onduidelijk, en ik heb er onvoldoende verstand van om hiervoor nog zinnige suggesties te doen. In het begin had je het over vloerdelen, nu over een betonlaag... Misschien andere forumleden.
Waar ik alleen nog even op wil wijzen is, dat indien je een cementlaag zonder (geaarde) lewisplaten legt en daar de tegels op, er ergens in dat verhaal een aardingsmat zou moeten komen.
Wil je daarover nader weten, stel dan even een aparte vraag in de rubriek elektra.
Misschien heb ik het wat onduidelijk weergegeven, maar ik heb vloerdelen op draagbalken, daar hebben ze in de douche een laag van 5 cm beton gestort, en daarop lag weer een dikke granietenplaat.
Dus het stukje gestorte beton en granieten plaat gaan eruit totdat ik de vloerdelen voerhoud. Daarop komt een nieuw vloertje.
Bedankt in ieder geval voor een reactie
In het geval van verwijderen tot aan de planken blijf ik erbij dat je de lewisplaten dwars op de balkrichtig moet gebruiken, ongeacht of de lengte niet goed uit komt. Want daar zijn ze voor gemaakt.
Als de lengte niet uitkomt zul je wel twee overlappende stukken moeten/kunnen gebruiken neem ik aan, maar ik heb zoals al eerder genoemd daar geen praktijkervaring mee.
Parallel aan de balkrichting is m.i. vragen om constructieve problemen.
Mijn paasweekend duurde wat langer dan gepland :cool:
Zelf denk ik dat de beste antwoorden al zijn gegeven dius misschien kan ik proberen e.a. nog samen te vatten.
Niet bezuinigen door de lewisplaten haaks op de vloerdelen te leggen maar echt haaks t.o.v. de balken. De platen kun je op maat slijpen en deels in elkaar schuiven. Het aantal vierkante meters is hetzelfde dus veel geld zal je echt niet besparen.
Aarden van lewisplaten zeker niet vergeten.
Leg je de lewisplaten op de vloerdelen, dan met zelfborende schroeven vast zetten. De vloerdelen zal je enigszins moeten boren met een zevengaten boor of desnoods speedboortje van 16 mm. Het moet geen gatenkaas worden maar je zorgt er zo voor dat het hout nooit kan verstikken. Een folie inderdaad nooit gebruiken met deze toepassing.
Leidingwerk, afvoer voorzien van mantel en eventuele gaten kieren dicht purren.
Ik neem aan dat de huidige vloer niet voldoet om op te tegelen anders zou je deze gewoon aan kunnen houden. Als je begint aan de zware klus die granieten vloertje slopen heet waarom dan niet direct de vloerdelen verwijderen? Kost je in verhouding echt niet zoveel extra werk.
Zorg met het storten van de uiteindelijke vloer dat je direct voldoende afschot naar de goot of put hebt.
Hopelijk ben ik nog op tijd met mijn bevestiging van bovenstaande antwoorden van mijn voorgangers voor zover je deze ter harte zou nemen.
Je bent zeker nog niet te laat hoor, ben nog bezig met het sloopwerk, en ik doe dat steeds een stukje. Ik probeer zo lang mogelijk de douche in tact te houden en alles eromheen vast te slopen.
Door gebrek aan eigen evaring dacht ik van ik leg gewoon die platen op de houten vloer, kan ik eronder in de uitsparing nog een waterleiding leggen naar de andere kant voor de wastafel, maar ik geloof dat het niet zo simpel ligt.
Ik ga het overwegen om ook inderdaad de houten vloer eruit te halen, als ik een beetje goed uitkom met de draagbalken, zoniet dan ventilatiegaten boren op verschillende plekken.
Op de vloer wordt een douchebak gezet, dus ik houd ik de vloer maar waterpas. Nu nog even uitzoeken hoe ik de boel straks moet aarden.
Ik heb weer een hoop geleerd tot nu toe.
Ik heb zelf pas op mijn houten vloer (boven) een badkamer gemaakt.
Met een onderlaag van Farmacell platen, daaraan vast ook nog een laag isolatie, hiermee kom je minder ver omhoog (platen+isolatie 3 cm)
en een belangrijk voordeel het gewicht blijft beperkt.
Ik heb daarop een egaliseervloer gestort voor electrische-vloerverw.
en toen getegeld. (en vooraf kimband gebruiken tussen de muur en de farmacellplaten)
Het is een andere mogelijkheid...
