Levensduur van waterreservoir hangend toilet.
Bij een sanitair-bedrijf kreeg ik te horen dat een ingebouwd hangend toilet gemiddeld niet langer meegaat dan 20 jaar.
We willen het toilet iets hoger, (mijn vrouw zit in rolstoel). we willen liever geen losse toiletverhoger, dat zit niet lekker en vanwege de hygiëne.
Wat dan?
Bij het sanitair-bedrijf kreeg ik te horen, dat ze wel de pot iets hoger konden monteren, met slechts weinig breekwerk.
Maar dat vonden ze niet zinvol, want “ het reservoir gaat toch niet langer dan 15-20 jaar mee.”
“ inderdaad mijnheer Een hangend toilet moet elke 20 jaar geheel worden vervangen, incl muurtje, tegelwerk, reservoir etc.”
Heeft hij gelijk. Of is het een poging om meer werk te krijgen?
Er zijn verhoogsetjes te verkrijgen, zodat de pot 2,5 cm hoger kan komen te hangen.
Of dat hoog genoeg is voor u weet ik niet.
Als het echt hoger moet, dan zal inderdaad het gehele reservoir veranderd moeten worden, inclusief het benodigde breekwerk (muurtje en tegelwerk)
Maar ja het is moeilijk aan te geven hoelang een inbouwreservoir mee gaat, maar 15 jaar is wel kort.
En dat het na 20 jaar vervangen moet worden, is onzin.
Zolang alles goed werkt en niet lekt kan het blijven zitten.
Wel is het zo dat het dan moeilijker wordt om aan vervangende onderdelen te komen, maar sommige merken leveren heel lang onderdelen na.
Er zijn verhogingssetjes verkrijgbaar in de handel, zoals aangegeven.
Wilt u hoger dan de set kan zult u het eea moeten afbreken en opnieuw opbouwen als dit het geval is zou ik er wel voor kiezen om een nieuw reservoir te plaatsen, dit omdat mocht er iets defect gaan de ombouw en alles weer afgebroken moet worden dit weegt niet op tegen de kosten van een nieuw reservoir.
Er zijn zelfs verhogingsets van 4 cm. Ik schrok wel van de prijs destijds.
Een staande hoge wc pot was nauwelijks duurder.
Vele badkamers en toiletten redden op dit moment de 20 jaar niet, Dan is het al 3x verbouwd.
Dat is geen antwoord op u vraag.
Als u toch zou moeten aanpassen, is een senioren toilet geen optie?
Sorry heren, maar het gaat over een wandcloset met inbouwreservoir.
Senioren toilet staat op de grond, en heb nog nooit gehoord van een toilet met stelpoten.
En een ophoging van beton storten in het toilet is ook geen mooie oplossing.
Denk dat de TS hier weinig aan zal hebben
Eventueel speciaal verhoogd wandcloset merk G... Type 300 (Scheelt zo'n 4 cm)
Eventueel verhogingsetje kan tot max 2,5 hoger.
Inbouwreseroirs 15 tot 20 jaar is onzin als je een goede kwaliteit hebt gekocht. In Zwitserland is in een Hotel onlangs de allereerste inbouwreservoir ooit vervangen en die zaten er al 50 jaar in. Werden vervangen ivm een renovatie naar kleiner bedieningspaneel.
Zonder breekwerk uw vrijhangend toilet verhogen het kan en heel simpel zelfs, google hier maar even op
- IL CLOSET CONN/FR WND +6 W
- V&B CLOSET O.NOVO WAND VERH.
-GEB 300 COMF WCL DP 34X53,5 WT
Uiteraard zijn er ook nog andere merken zo zie je maar nooit te oud om te leren, velen weten niet van het bestaan van verhoogde vrijhangende toiletten maar ze zijn er gewoon.
Een vraag over de reactie van De Loodgieter.
Begrijp ik goed dat andere closets zijn, die passen in bestaande ophanging en afvoer, maar met hogere zitting?
Klinkt als ideaal.
juist dat is zo oude pot er af verhoogde pot er op zo simpel kan het zijn alleen de lengtes van de toe en afvoerbuis ff controleren.
