Levensduur kitranden
Kan iemand mij misschien vertellen wat de levensduur van een kitrand in de douchevloer is? Februari 2006 is de hele badkamer vernieuwd en deze zomer heb ik een lekkage gezien (waarschijnlijk een langdurige kleine lekkage).
En kan een kitrand ook door een ander materiaal vervangen worden dat een langere levensduur heeft?
Alvast bedankt.
Adama
Dat is meestal geen alternatief, want niet flexibel.
Er moet een flinke voeg overblijven om kit flexibel te laten werken;
als de voeg te klein is gaat het scheuren, misschien is dat gebeurt.
Heb je de kit zelf aangebracht. Weet je wat voor een kit er is gebruikt. De kwaliteit van de kit en de daaraan gekoppelde prijs speelt natuurlijk ook een rol.
*wgb*
Slechte siliconenkit, die ook niet genoeg gehecht is, kan makkelijk na 2,5 jaar op zijn.
Dure kopen, siliconenprimer er eerst op en dagen lang laten drogen.
Primer welke ik gebruik moet ik 15 minuten laten drogen en binnen 3 uur eroverheen kitten.....
Mijn advies; kit zoveel mogelijk wegsnijden met afbreekmesje. Daarna kitverwijderaar gebruiken voor de overgebleven gedeeltes. Daarna met water schoonmaken. Goed laten drogen (enkele dagen dat voegen ook droog zijn) en daarna primeren en daarna kitten (met een goede kit).
