Leuning vastzetten in metalen paal
Buis of afstandhouder in rvs of kleur om het draadeind.
Kan ook met hout in dezelfde kleur als de leuning, dan is er helemaal niks te zien.
Of zelf een beugel (laten) maken die precies de kromming van de trapboom volgt. En die dan vast lassen rondom. Komt nooit meer los, zelfs al valt er een olifant van de trap af.
Waarom: Een leuning voor elke hand?
Volgens mij nodigt dit alleen maar uit voor het verkeerd gebruiken van de trap ( vooral als het om een wenteltrap gaat) en dat men meer naar het smalle deel van de trap gaat terwijl het brede deel veel veiliger is.
Maar dat is een keuze die je zelf moet maken.
Moet er iets vastgemaakt worden op de ronde paal dan zou ik gewoon een stevige metaal strip buigen zodat hij de ronding van de paal krijgt.
Daar vervolgens een vlakke plaat op lassen.
Geheel op maat maken en dan vast zetten zodat er een normaal gangbare leuningsteunen gebruikt kunnen worden.
Vraag me af hoe dik de wand is van de spil. Draad tappen door een leek in een dunne wand?
Zo te zien in het een buis in buis systeem.
De trede houders zitten aan stukken buis de je op de hoek tov elkaar kan draaien, deze zijn ook geborgd. Zie de foto in de openingspost.
De buis is stevig genoeg, ik zou de beugel die op de foto staat gebruiken, maar de flens er af zagen.
En op staaf schroefdraad snijden en ook in de paal. De beugel inschroeven en op de juiste positie afborgen met een moer. Dan zit het als een huis.
Want ik schat het zo in dat het 10 mm rond is.
Want met die flenzen, die niet passen ziet het er niet uit.
Wat denk je er van, dat dit misschien wel voor ouderen, die minder mobiel zijn en langer thuis moeten wonen gedaan wordt?
En met beide handen de trap op en af moeten.
Dit soort leuningen zijn typische bejaarden aanpassingen.
Ik denk dat TS een oplossing zoekt voor tijdelijk. Vastzetten dmv lassen is nogal een rigoureuze ingreep en dat doet de gemiddelde klusser hier niet ff tussen neus en lippen door. Tappen is ook nog wel iets wat vaardigheden betreft. De trapboom is doorgaans niet van p@sbakkenstaal gemaakt.
Het is toch juist goed om ideeën aan te dragen. TS Moet dan zelf maar bepalen wat er binnen zijn kunnen ligt en hem het mooiste/beste lijkt. Dat kunnen wij niet voor hem (uberhaupt niet voor een willekeurige vraagsteller) invullen.
Lassen mag dan rigoureus zijn, het is wel erg sterk.
Beste mensen,
Hartelijk dank voor al jullie tips en oplossingen. Zoals een aantal van jullie al opmerkten: het is een tijdelijke oplossing voor iemand met Parkinson die extra steun nodig heeft en zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen. Ik ga aan de slag met de tips (lassen gaat me net iets te ver :wink:)en ga er iets moois van maken. Mocht dat niet lukken, horen jullie wel weer van me :hup be:
Groetjes Peter
Ik denk dat dat allemaal wel meevalt, je hebt het niet over M2, M3 of M4 tappen maar over het grofstoffelijk werk van M10. Daar kun je mooi op oefenen.
Mijn eerste tapoefening 60 jaar geleden op school was met M6, dan moet M10 vast wel lukken.
Het lijkt mij sterk dat dit ander staal zal zijn dan de standaard constructiekwaliteit 37
En anders is er vast wel iemand in de buurt die dit kan doen, want er zijn zoveel mensen die een metaalopleiding hebben genoten. Die hebben vast nog wel een tap en wringijzer liggen.
Hoef je die ook niet te kopen.
Zou ik helemaal in kunnen komen, maar even terug naar de getoonde situatie.
Hoeveel treden zou deze extra leuning gebruikt kunnen worden?
twee, drie? en dan?
Dan is er rechts geen leuning meer die gebruikt kan worden en moet er overgestapt worden naar links om weer 2 a 3 treden verder te komen en daarna kan men pas de leuning aan de andere kant weer gaan gebruiken.
Vandaar dus mijn bedenkingen over de veiligheid van deze oplossing.
Afstand van de nieuwe en bestaande leuning recht? Iets van 30 cm? Klein genoeg om over te pakken.
Hoezo overstappen? Die trap is geen 2 meter breed.
Hand link, hand rechts, voeten links van het midden aan de bredere kant.
twee, drie? en dan?
Al was het maar 1 extra punt waar een bejaarde zich aan vast zou kunnen houden is meegenomen.
De persoon in kwestie heeft geen haast meer, maar wil wel zekerheid en dan is elke mogelijkheid om vallen te voorkomen winst.
Want de val van een trap is voor bejaarden vaak dodelijk.
Het is trouwens een standaard dat dit soort staande leuningen worden aangebracht in de binnenbocht, onder de hoede van de WMO.
Dat is dus juist wat ik bedoel, iemand die minder stevig op de benen staat kan zich met 2 handen door deze extra leuning vasthouden maar dat tot slechts de 2 of maximaal 3e trede.
Vervolgens moeten ze 1 hand loslaten omdat de rechtop staande leuning niet meer te gebruiken omdat de leuning zich dan achter de persoon bevindt en dat terwijl ze al 2 of 3 traptreden omhoog zijn.
Ik zou denken dat zoiets juist vragen is om gevaarlijke situaties.
Staat men al 2 tot 3 treden hoog moet men plots 1 hand loslaten omdat de leuning niet verder gaat en kan men pas als men op goed 2m hoogte is (even gelet op de deurposten op de foto) de volgende leuning pas weer vastpakken :shock:
Over dodelijk vallen van een trap gesproken.
Wil je dat iemand zich met 2 handen vast kan houden dan moet er, naar mijn idee, onderweg geen overgangspunt zijn waar dat niet meer kan maar moet dat over de gehele lengte mogelijk zijn.
het is vooral omlaag waarbij deze leuning het laatste stukje goed pakt.
dit is een open trap dan kunnen omhoog ook de trede zelf makkelijk als steun worden gebruikt
bij monumenten zie je regelmatig een dik touw langs de spil voordeel daarvan is dat je hem enigsinds rond de spil kan geleiden
@Gerrit B
Eerst was de bevestiging niet op de juiste manier, dan weer werd het gevaarlijk, het lijkt er op dat je koste wat koste gelijk wil hebben, maar jouw analyse van het probleem rammelt aan alle kanten.
Als de lichamelijke toestand dusdanig is, dat je met twee handen aan een leuning naar boven moet, dan wordt zeker de buitenbocht gepakt.
Wordt de lichamelijke toestand nog slechter, dan gaat men naar boven en naar beneden met de neus naar de trap
En hoe ziet die buitenbocht er uit? dat weet je niet.
Een wenteltrap is het ook al niet.
Aan de hand van foto's in perspectief kun je geen maatvoering bepalen.
Wat ik wel kan bepalen is, dat de verticale leuning heel veel op een positie gebruikt wordt tijdens de draai op een bepaalde trede. Dit gezien de duidelijke gebruikssporen tussen de pijlen.
Men zoekt daar blijkbaar toch steun, wat jouw theoretische verhandeling dan ook mag zijn.
De behoefte aan steun op een bepaalde plek is hiermee dus bewezen. Dan moet je dit ook faciliteren, maar wel met een constructie die degelijk en betrouwbaar is en er ook nog eens professioneel uitziet.
De buren zijn er dus blij mee en blijkbaar vinden de ouders van TS dit ook en hebben er behoefte aan en dit kan ik technisch dan ook helemaal onderschrijven en sta nog steeds voor de volle honderd procent achter een goede voorziening op dit punt.
Het is een simpele verlenging van de bestaande leuning, en een handige overbrugging daar naar toe.
Ik heb bij mij hetzelfde geplaatst op een vierkante houten boom van een halfslag trap.
wouterTBS
