Lelijke sierstrip opknappen? tips?
Hallo, enige tijd geleden heb ik mijn badkamer onder handen genomen. De muur bestaat uit witte tegels, die prima zijn. Dit heb ik dus laten zitten. Er zit echter een lelijke rode sierstrip tussen, die niet (meer) past bij de badkamer. Ik heb geprobeerd de sierstrip te schilderen, maar dit was geen succes (zie foto). Ik wil de strip niet uitslijpen, want dat geeft me teveel troep en werk. Het moet er netjes uitzien zodat ik mijn woning kan verkopen. Ik wil dus ook geen dure ingrepen uitvoeren.
Heeft er iemand een goede tip hoe ik de strip een andere kleur kan geven of vervangen, zonder veel gedoe?
alvast bedankt.
Als iemand je huis wil kopen, had het waarschijnlijk niet veel uitgemaakt of de strip rood of zoals nu zwart was geweest.
Nu ziet het er minder fraai uit, lijkt wel met een viltstift gedaan.
Nieuwe stripjes er in kan, maar dan zul je moeten gaan slijpen en hakken.
En dan is nog maar de vraag, of je passende strips kunt vinden, en dat je de wandtegels niet beschadigd.
DylanS
