Beste klussers,
Ik heb een probleem bij mijn hotelschakeling op zolder.
De schakeling zit er al een paar maanden in en deze werkte zoals het hoort met een gloeilamp als lichtpunt.
Het lichtpunt kan op zolder maar ook op de tussenverdieping aan en uit gezet worden.
Ik dacht dat alles in orde was en ben de zolder verder af gaan bouwen. Alles geisoleerd en afgewerkt inclusief het plaatsen van 4 led spots ter vervanging van het enkele lichtpunt met gloeilamp.
Vandaag kon ik de spots plaatsen, maar helaas liep ik tegen een probleem aan.
De spots kunnen net als voorheen de gloeilamp gewoon aan en uitgezet worden. Maar als ik de spots uitzet met welke schakelaar ook, dan blijven deze heel licht branden.
Ik ben gaan meten en kwam erachter dat er zo'n 25V op de zwarte draden blijft staan welke eigenlijk naar 0 zouden moeten gaan. De andere geeft 235Volt aan wat ik ook al wat hoog vindt.
Ik heb alle zwarte draden gemeten met een digitale multimeter op de randaarde van het stopcontact en dan de Nul en Fase gemeten. De Nul geeft dus geen 0, maar 25Volt.
Hieronder vindt je het door mij gebruikte schema en de gebruikte schakelaars.
Doe ik iets verkeerd? ik maak gebruik van Philips warm white led 3,5watt 255Lumen.
Alvast dank voor jullie hulp.
met vriendelijke groet,
Rene.
ps. Mag er normaal gesproken wel " iets" van lekstroom zijn of moet het altijd 0 zijn?
Derde foto verwijderd i.v.m. merk en de naam van iemand, mod.
Rene.
