Lekstroom gemeten met een duspol
Ik heb iets raars.
Wanneer ik de een (kerst)buitenverlichting via een schakelaar uitzet, blijft deze licht (gloeien) branden, de hele tijd. Dus lekstroom.
Ik heb een duspol aangeschaft om veilig te kijken.
Het zit in de groepenkast kwam ik achter, echter nu weet ik het even niet.
N.L. Wanneer de automaat van de betreffende groep ingeschakeld is, meet ik tussen fase en nul netjes 230 volt. Echter schakel ik de automaat uit, dan reageert de duspol hetzelfde als wanneer je de punten van de duspol tegen elkaar duwt. Dat is toch niet de bedoeling lijkt me? Hij zou toch niets moeten doen?
Heeft iemand een idee wat dit is, en hoe het kan oplossen?
mvg Ben
Duspol meet dan de weerstand, en als er een verbruiker in die groeo zit is er een verbinding dus piept de duspol.
Een duspol is ook niet een instrument om lekstromen op te sporen.
Overigens is het geen lekstroom maar een capasative koppeling tussen 2 geleiders en daar kqn je weinig aan doen, het is een eigenschap van 2 geleiders met een isolatie ertussen die reageren op elkaars elektrisch veld waardoor er spanning lijkt te lekken.
Clarenscao
