Bij het aansluiten van een lampje op een centraaldoos, zag ik dat er altijd spanning op de zwarte draad staat ook als de schakelaar (inbouw) uit staat. De lamp reageerd wel goed (gaat "gewoon" aan en uit).
Dit blijkt bij meerdere plafondlampen het geval te zijn. Ik meet ook spanning als de schakelaar uit is, maar de lamp gaat niet branden.
Om het nog gekker te maken: als ik de zwarte draad aan beide kanten losmaak (van het lampje waar ik mee bezig ben), zit er nog steeds spanning op die zwarte draad! De draad loopt samen met de bruine draad naar de schakelaar. Er lijkt geen kortsluiting in te zitten, als ik de zwarte draad 10cm uit de centraaldoos of inbouwdoos trek blijft het verschijnsel (de bruine draad verschuift dan niet)
Ik meet de spanningen met een spanningzoeker van een euro-tje in de vorm een schroevendraaier met lampje. (lampje gaat fel of zwak branden)
Is dit de z.g. capasative koppeling? Kan het kwaad? Is mijn bedrading van slechte kwaliteit? (woning uit 1999, geen randaarde).
