Lekkende WTH thermostaatkraan
Gisteren knalde de aardlekschakelaar eruit. De pomp van de vloerverwarming bleek de boosdoener te zijn. De WTH thermostaatkraan die recht boven de pomp zit lekt af en toe een druppel water. Gevolg aansluitingen bovenin de pomp helemaal gecorrodeerd.
Ik ga een nieuwe pomp plaatsen maar mijn vraag is of ik de WTH thermostaatkraan "ergens" een slagje kan aandraaien om de lekkage op te heffen, ik krijg de draaiknop er (zonder geweld) niet vanaf (het inbusschroefje heb ik verwijderd) . Iemand een tip?
groet, Bert
Handig om te weten of de kraan lekt op de aansluitingen of de zitting van de klep. Bij het laatste is een andere thermostaatknop de oplossing.
Aansluitingen zijn nog wel eens met beleid aan te draaien.
Of het lekken stopt dan of de kans is dat de lekage groter wordt.
Hallo Kacheltje,
bedankt voor de snelle reactie. Het water komt uit de draaiknop. Ik weet niet of ik de knop kan verwijderen en de zitting op zijn plek kan laten ....,
Bert
Ja, de draaiknop kun je er af halen, de rest blijft op de plaats zitten.
Normaliter ten minste.
De zitting van de klep zit binnenin de kraan, als die lekt is het niet aan de buitenkant te zien.
U kunt de knop er af halen, het pinnetje dat uit het kraanhuis steekt er niet uithalen zolang er druk op de installatie staat, dan komt er namelijk water uit, dus eerst aftappen en dan de pakkingring, O-ring of kraankop vernieuwen.
Blijft de vraag ... hoe krijg ik de knop eraf?
NB: veel volk "on-line" .... dit ios de eerste keer dat ik op de site zit ... erg handig.
He he, daar is ie dan.
Ik heb de foto eerst verkleind. Bij het uploaden stond bij dimensies dat dat automatisch zou gaan.
De knop ging er inderdaad gemakkelijk vanaf, duidelijk lekkage via het naaldje (zie foto).
2 vragen:
# kan in het inwendige nog iets gerepareerd / vervangen worden of is het eindstation voor de kraan.
# is zo'n klep los te koop of alleen met kop (en voeler etc.) compleet?
groet, Bert
Die kranen zijn ook wel los te koop, dit bij de wat gespecialiseerde bedrijven. Denk aan sanitairwinkels of online bedrijven.
let wel dat de thermostaatkraan nu alle warmte doorlaat en niet begrenst is. Het is mogelijk dat de maximaalthermostaat aanspreekt als het water te heet wordt van de verdeler.
Voor de time beeing zou ik de thermostaatknop er op laten totdat de nieuwe er is en gemonteerd wordt.
De maximaalthermostaat mocht hij aangesproken zijn is te resetten als je de knop op het kastje er af schroeft, als je het knopje die er onder zit in drukt zal de verdeler weer werken.
Misschien dat iemand onder ons het kan bevestigen of niet maar volgens mij kun je een 1/2 duims Herz thermostaatkraan plaatsen die je ook op radiatoren tegen komt.
Of anders even contact opnemen met WTH zelf die hebben vast een helpdesk om dit te vragen.
Afgelopen weekend nieuwe pomp (energie zuinige Grundfos Alpha2) geplaatst en binnenwerk van de thermostaat schoongemaakt en ingevet (lekt niet meer).
bedankt voor de hulp
Wij vervangen deze kranen bij bosjes op ca. 10 jaar oude WTH verdelers. Nieuwe insert erin en klaar is het weer.
Mooi dit onderwerp.Zit met bijna hetzelfde. Krijg alleen de kop van de kraan niet los. Is dat gewoon met fors geweld hem van de plastic houder aftrekken? uitleg zou me zeer helpen na een dik uur freubelen (zonder resultaat :oops:)
Dank alvast
