Lekkende radiatorknop
We hebben het grote geluk dat we als starter in deze verhitte woonmarkt een woning hebben weten te bemachtigen.
Echter, met een koophuis komt ook de nodige onderhoud kijken en liep ik tegen het volgende probleem aan.
Een convector radiator heeft dat het druppelt bij de radiatorknop.
Het is niet dat ik waarneem dat er een druppel "groeit", maar als ik met de vinger onder langs ga is het nat.
Soms sta ik voor de verrassing dat er een klein plasje onder de verwarming zit.
Het is wel specifiek de plek bij de radiatorknop.
Gezien mijn username, heb ik het ongeluk dat ik een leek ben op klusgebied en mezelf hier wel wil ontwikkelen (wel zo fijn als je nu als starter ook je eigen onderhoud wil doen).
Ik heb al wat langer op dit forum zitten rondstruinen om te kijken of iemand een soortgelijke probleem heeft gehad maar qua resultaten wijkt mijn vraag toch wel af van de andere "lekkende radiator" topics.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit aan te pakken?
De radiatorknop loskrijgen is me nog niet eens gelukt..
In ieder geval bedankt voor het lezen van mijn topic :-)
De knop kan je er af halen door de grote moer los te draaien.
Het water zal waarschijnlijk langs het pennetje komen.
Z ja dan is vervanging van een onderdeel nodig.
dit is een losse insert, deze is vervangbaar.
Het systeem moet hiervoor wel drukloos gemaakt worden
