Lekkende WC stortbak
Omdat de oude stortbak onderin lekte, zodat er steeds een klein stroompje water in de pot liep, heb ik bij een bekende bouwmarkt een Plieger set gekocht met oa een nieuwe klep en een vlotter.
(Ik kon het lekken bij het oude binnenwerk tijdelijk verhelpen door onderin de geleidings buis met de klep of hoe dat heten mag, opnieuw in het vaste deel van de bak te draaien. Maar na een keer gebruik lekte die weer.Schoonmaken enz hielp niet.)
Nu dus een niewe set gekocht .
Eea gemonteerd, en nu loopt er net als bij het oude binnenwerk weer water in een klein stroompje in de pot.Nu met een andere oorzaak natuurlijk.
Op de website van de Fa Plieger zeggen ze dat dit ''zetting'' is, maar hoel ang mag dit doorgaan?
Wie kan hier wat over zeggen?
Groeten,Peter
Is de vlotter wel goed afgesteld, zodat er niet te veel water in de bak loopt, en dan via de overloop pijp in het toilet loopt.
Ja, de vlotter is goed afgesteld, het water komt tot ca 3cm onder de overloop pijp opening.De vlotter stopt ook met meter doorlaten.
-Peter
Hen je de afdichtingsring tussen de vaste buis en de stortbak ook vervangen?
Je bedoelt de dikke rubberring die onder de grote plastic moer onder het reservoir zit?
Ja , die is vervangen, want hij werd nieuw meegeleverd.
Alles is nieuw, ook een nieuwe fiberring in de verbinding van stopkraanje naar vlotter.
Ik ga nu de zaak maar weer los halen, en kijken met een loep , of er geen braampje ergens tussen zit bij de bodemklep.
ik hoop wel, dat het vertikaal beweegbare deel met de buis -Recht - op de opening onderin het reservoir staat.
Groeten,Peter
Nog een aanvulling:
Ik heb het binnenwerk uit de stortbak gehaald. Nu zit ik met dat onderdeel in mijn handen, en kan met een felle lamp er achter zien, dat de rubberring soms niet helemaal afsluit op de zitting, als ik hem zachtjes daar op laat vallen zoals het ook gaat als men heeft doorgetrokken.
Hij lijkt er dan ietsje scheef op te staan...
Is dat deel ,waarin ook de overlooppijp is opgenomen ,niet te licht gemaakt?
Het nummer van het Plieger onderdeel is 07-4.26.8
Groet,Peter
Gelukkig , mijn fout is gevonden . :D
Schaam..schaam :oops: Ik had de grote rubberring-- onder- de bak gemonteerd, i.p.v. -in- de bak.Vandaar die lekkage.
Bedankt voor het meedenken. :wink:
Groeten,een opgeluchte Peter
