Lekkende waterleiding bij boiler
Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen heb ik last van lekkage bij de watertoevoer van mijn boiler.
De leiding begint hevig te druppen na het douchen, dus als de boiler bijgevuld wordt met water en het water verwarmd wordt.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en hoe dit verholpen kan worden?
Bedankt alvast!
Door een nieuwe beveiligging klep er in te zetten.
je hebt nu een situatie die gevaarlijk is je hebt de beveiliging geblokkeerd met een tyrip.
bij op warmen zet het water uit loopt de druk op en dat kan via dat klepje weg lopen
Toen ik in deze flat kwam wonen was de beveiliging geblokkeerd met die tyrip, ik vond dat al zo vreemd. Is dat de overdrukventiel die geblokkeerd is?
Het druppen is door het uizetten van het water wel normaal begrijp ik. Moet ik toch een nieuwe beveiligingsklep erop zetten?
Heel erg bedankt!!
Haal je tyrip er af.
Maar ik zou sowieso een nieuwe op zetten je weet niet wat de vorige bewoner voor probleem had, hij kan namelijk ook gaan spuiten.
En maak je een slangetje er aan dat het weg druppeld in een afvoer.
