Lekkende voegen Mozaikmatten repareren?
Ola,
De vorige bewoner in m'n huis heeft in de badkamer mozaikmatten over de bestaande tegels gemaakt. Alleen lijkt het erop alsof het niet helemaal juist gevoegd is. Als je er water tegen spuit, dan komt er uiteindelijk aan de onderkant van de matten, net buiten de douchecabine water naar beneden. Het voegwerk lijkt dus niet helemaal lekker en het water door de voegen komt tegen de tegels aan van de originele wand en vanaf daar een weg zoekt. Is er nog een manier om dit te fixen, of moeten er nieuwe matten tegenaan?
Het zou me niet verbazen als de matten niet goed zijn gelijmd. Tik eens op meerdere plaatsen op de matten. Het mag zeker niet hol klinken. Als dat toch zo is, dan is de enige oplossing: verwijderen en opnieuw betegelen. Als ze slecht gelijmd zijn, dan zijn de matten waarschijnlijk tamelijk gemakkelijk te verwijderen.
Bij het opnieuw tegelen: eerst goed schoonmaken, dan een goed voorstrijkmiddel en dan pas de nieuwe tegels lijmen en voegen met een waterdicht voegmiddel.
Groeten, Hein
Amanda Siemelink
