Lekkende toiletafvoer
De afvoer van mijn hangend toilet lekt een beetje tijdens het doorspoelen: er stroomt een klein beetje water langs de tegelmuur onder de afvoeraansluiting.
Volgens de beschrijvingen voor het plaatsen van een hangend toilet, die ik via deze site gevonden heb, zou de afvoer van de toiletpot met een manchetsluiting op de afvoerpijp aangesloten moeten zijn. Kan je dit gewoon van elkaar af schuiven als je de pot van de muur af haalt of zit dit nog op een of andere manier aan elkaar vast?
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Alvast bedankt.
De afvoer manchet zal niet goed gemonteerd zitten,op de pot of in het frame,waardoor die gaat lekken.
Of is tekort afgezaagt.
Conclusie de pot opnieuw los halen en manchet monteren/controleren.
Bedankt voor de reactie. En zijn de aansluitingen gewoon van elkaar af te schuiven? (ik heb de pot niet zelf opgehangen).
Jolien,
Dat is te doen.maar niet als je niet handig bent dan zou ik het laten doen.
Misschien dat je terug kan gaan naar de plaatster van u toilet :?
Hoi Jolien,
Het antwoord is ja, deze is zo uit elkaar te schuiven.
Let wel op dat de pot vaak nog vol water staat en als u deze neerlegt, alles dan nat wordt.
Houd een emmmer bij de hand om hem leeg te gieten.
Eventueel de rubberring (manchet) vernieuwen dat is te zien als de pot gedemonteerd is.
Vr Gr en sucses ermee.
Haal de sierdoppen onder de toilet pot eraf, de moeren kunnen vervolgens losgedraaid worden, laat iemand de pot aan de voorkant vasthouden tot de moeren eraf zijn en trek de pot recht naar voren van de wand af.
Dit om te voorkomen dat er iets scheef getrokken wordt en de pot moeilijk weer op de plaats gezet kan worden, kijk vooral de aansluiting van de spoeling goed na, meestal zit daar de lekkage.
Voorzichtig en recht monteren in omgekeerde volgorde en de rubbers eerst insmeren met zuurvrije vaseline of afwasmiddel.
