Lekkende slang naar douchekop
Hoi,ik had lekkende slangaansluiting bij douchekop.
Heb nieuwe slang ( Crohe ,, twistfree '' ) gekocht en gemonteerd echter deze slang lekt ook water op aansluiting naar de douchekop ( komt tussen moeraansluiting en slang vandaan).
Setje omgebouwd met andere douchekop erop maar ook die lekt op dezelfde plaats water door terwijl de rubberen ring er inzit ( is ook net nieuw net zoals de slang ).
Op de aansluiting van de slang ( kleine moer ) is hij waterdicht ; ook op de kop wanneer ik de slang omdraai maar dan lekt hij weer bij de aansluiting naar de kraan.
GRRRRRRRRR weet het eff. niet meer.
Iemand anders misschien ??. :roll:
Zit er misschien een zwaar punt in de schroefdraad zodat de slang er niet ver genoeg op komt?
Kan je twee rubber ringen proberen?
Al ringetjes erbij geprobeert met geen enkel resultaat , maar hoe vast moet je hem draaien ??.
Knapt de boel stuk als ik hem met grote tang vastdraai ??.
In principe moet je hem bijna helemaal aan kunnen draaien met je vingers. Het laatste slagje met een waterpomptang, mag best wel een beetje kracht op. Niet te hard knijpen met de tang anders vervormt de wartel en wil hij daarom niet vaster. Dus net zo hard knijpen dat de tang niet slipt en de wartel nog wel wil draaien (tot hij vast zit). Eventueel een doekje tussen de bekken van de tang en de aansluiting om de boel niet te beschadigen.
Helaas strak aangedraaid en nog hetzelfde.
Douchekoppen zijn toch universeel qua aansluiting ??.
De 2 die ik heb wel , ze hebben dezelde schroefdraadhoeveelheid enz.
Nou dan zou ik er eens mee terug gaan naar waar je het gekocht hebt.
Volgens mij is het allemaal universeel dezelfde schroefdraad.
Gewoon mee terug gaan waar je hem gekocht hebt.
En een andere vragen.
Dit is een vaker voorkomende klacht bij dit type douche slangen van deze fabrikant.
Wij hebben er ook al een stuk of 6 terug gestuurd naar de leverancier, de afgelopen maanden.
