Lekkende radiatorknoppen.
Hallo. In mijn huurhuis heb ik enkele radiatorknoppen die lekken. Ik heb in de badkamer de knop er eens afgehaald (zie foto's). Kan hier iets aangedraaid worden dat het lekken stopt ? Er is een vallende druppel elke 10 seconden.
Ik heb gemerkt dat als ik aan het voorste stuk binnenin de knop (dat vierkante pinnetje zal ik het noemen) tussen 2 vingers neem en beetje heen en weer probeer te bewegen , dan komt er telkens vocht uit. Misschien kan deze info helpen voor de experts hier om het probleem te vinden.
Ik herken deze kranen niet direct maar aan de constructie te zien kun je er niets aan doen.
Vervangen is waarschijnlijk de enige optie in dit geval.
Je kan ze aandraaien door een waterpomp tang op het vierkante stuk te zetten en dan een paar tikjes vaster draaien. Maar let op. Dan draait naderhand ook de knop een stuk stroever.
Het is een huurwoning dus ik zou lekker via de verhuurder een cv monteur laten komen. Hopelijk is hij goedgezind en vervangt hij ze allemaal :)
