Lekkende radiatorknop
Ik heb twee radiatorknoppen die lekken als de verwarming open wordt gedraaid. Is dit te verhelpen of moeten er nieuwe knoppen op.
De knop is vastgezet met een schroef, kan je deze 'zomaar' losmaken of moet je de verwarming eerst aftappen?
Schroef losdraaien, knop loshalen en als daarachter een moer zichtbaar is deze wat vaster (rechtsom) aandraaien. Vaak is de lekkage dan verholpen.
Als er geen moer (stopbus) achter zit dan wordt het moeilijk zonder juiste onderdelen of ervaring. Laat maar weten wat je aantreft.
Je hebt niet verteld waar in de woning de kranen zitten, als je regelmatig de kranen gebruikt is het best makkelijk om zelf nieuwe kranen te plaatsen.
Nieuwe kranen kosten bijna niks en je bent er weer jaren vanaf.
Ik heb zelf slechte ervaringen met stopbussen aandraaien omdat de moer
waar de stopbus mee vastzit makkelijk stuk te draaien is.
Je kunt het proberen of je met aandraaien weer even vooruit kunt en anders
gewoon even de cv aftappen en er nieuwe kranen tussen zetten.
Vergeet vooral niet om de cv ketel uit te zetten en de pomp(en) uit te zetten,
Zonder water in de pomp zijn ze zo stuk.
Iemand die niet weet hoe een knop losgehaald moet worden adviseer ik niet
graag radiatorkranen zelf te vervangen. Hebben ze een staartstuk sleutel, eventueel snijgereedschap en de kennis om zelf af te tappen of te ontluchten? Meestal niet.
Daarbij is de kans dat na het vullen blijkt dat ook de retourkoppeling is gaan lekken, dan zijn ze verder van huis. Geloof maar dat ik al vééééél stopbuspakkingen gezien heb, maar nooit kapotgedraaid.
Het is best zo dat een stopbusje aan te draaien is, dat kun je altijd proberen
maar ze hebben niet geschreven wat voor een kraan er op zit dus welk merk.
Ik heb pas een paar type kranen gezien die weken op een o ring, en dan is het zo lek is lek en niet te maken.
Het is ook zo dat wij weten wat wel kan en wat niet kan, dat zien we meteen.
Ik denk dat iemand toch zelf in staat moet zijn om zijn cv te vullen en te ontluchten.
Als ze de kranen vervangen moeten ze wel de zelfde weer terug zetten
dan hoeven ze de koppelingen niet te vervangen.
Gaat er toch een koppeling lek dan zijn er ook nog trukjes om alsnog de koppelingen dicht te krijgen zonder te vervangen van de koppelingen.
Mijn Vader is een leek op gebied van verwarming maar een kraan vervangen doet ie zelf ook een leiding vervangen doet ie zelf gewoon met een babyzaagje mooi is het niet maar het lukt wel.
En als het niet lukt kun je altijd nog wel een monteur in huren,
Als mijn auto kapot gaat probeer ik eerst zelf om het te maken, lukt het niet dan moet ik wel naar de garage.
Groetjes paul
PS Jammer dat degene die de vraag stelt niks meer laat horen,
mooi vind ik dat we zo elkaar op de hoogte houden, en ervaringen delen.
Het valt ook niet mee om de klussers in te schatten, zeker als je alleen
de verhalen hier leest. Ik heb trouwens nog ergens een paar vervangingssetjes o-ringen liggen van oude kranen, incl. sleutel om ze onder druk te vervangen.
Werkt simpel:
Kraan helemaal opendraaien, en met sleutel goed aandraaien
Stopbus er uit draaien, en een nieuwe monteren.
Kraan weer dicht en open draaien.
Vlg mij is het een oud Herz type met een sleufje in de stopbus (niet normaal aan te draaien met een sleutel) Laat maar weten of je ze nodig hebt. Kan er
toch niets meer mee doen.
Klopt je hebt gelijk dat de klussers moeilijk in te schatten zijn, zeker
omdat ik denk dat iedereen dat wel zo even snapt.
En dat is natuurlijk niet zo.
Werkt dat goed met zo'n sleutel?
Ik vervang regelmatig thermostaat kranen in flats en dan tap ik altijd het water af.
Werkt dit ook voor danfuss, heimier en ista?
Meest voorkomende kranen die ik tegen kom.
Groetjes Paul
De sleutel zit in een o-ringen set van Herz, en is alleen geschikt voor Herz kranen. Het is trouwens een oude set, maar erg makkelijk als je het nodig hebt. (Herz bestelnr. 6700, 20 o-ringen en 1 sleutel.
Danfoss heeft wel speciaal gereedschap om onder druk het binnenwerk te vervangen. Is ook wel nodig omdat ze vaak blijven hangen.
