Lekkende radiator - hennep en of fitterskit gebruiken?
Goedemorgen,
Onlangs een radiator verplaatst en opnieuw aangesloten. Nu blijft de koppeling lekken, het water komt heel langzaam langs de koppeling uit de radiator. Ik heb voldoende waterafdichtingstape gebruikt en de koppeling met de radiatorsleutel in de radiator gedraaid. Ik heb er op gelet dat het indraaien van de koppeling niet te makkelijk ging.
De Koppeling blijft lekken, ik heb geen idee wat ik fout doe, wie heeft raad?
Is het aan te raden om hennep en fitterskit te gebruiken?
Maarten
Je moet daar hennep of een ander soort afdichting voor gebruiken, geen PTFE (teflon) tape.
Eerst de schroefdraad van de koppeling ruw maken, dan de pakking er goed en strak omheen
draaien en dan in de radiator draaien.
Dat is altijd beter maar zelf doe ik dat nooit.
Hennep er in de goede richting omheen draaien, met de draad mee.
Zorgen dat het er stevig op zit en niet te weinig maar ook niet teveel (lastig uit te leggen zo).
Daarna het hennep wat vochtig maken of inderdaad fitterskit er op en dan moet het lukken.
Je kunt in plaats van hennep, ook teflon draad gebruiken.
Die dicht net zo goed af.
Op de foto is niet te zien of het water uit de schroefdraad van de koppeling van de radiator komt.
Zo te zien komt het water tussen de schroefdraad van de grote moer uit.
In die afsluiting kan ook een foutje in zitten. Gebeurd weinig maar toch.
Hennep is iets anders als hennen.
Wel goed lezen wat je zelf schrijft :-)
Zie post 10
BouwkoApplicaties
