Lekkende pvc mof 32mm
Hallo kenners!
Wellicht hebben jullie een tip voor het volgende;
Ik heb een 32 mm leiding lopen waar een mof in zit (dus van twee stukken pijp 1 gemaakt). Nu zie ik dat er aan 1 zijde een druppel per twee minuten uitkomt. Hij lekt dus nauwelijks maar toch. Om de pijp te gaan vervangen gaat heel veel werk kosten omdat je er lastig bijkomt. Weten jullie of ik de naad nog kan dichtkitten of iets dergelijks?
Vast bedankt.
Robin
Heel stom, pvc dus.
je kunt proberen met pvc lijm de naden na te smeren, wel pijp eerst goed droog maken.
Dat het pvc is had je nergens uit kunnen concluderen, het had ook een zware 1,25" stalen buis kunnen zijn. Maar uit het laatste bericht van Noahjazz concludeer ik inderdaad dat het pvc is, maar wat mij belangrijker lijkt: is het aan- of afvoer?
32 mm kan ook dikwandig zijn en worden gebruikt als aanvoer in bijvoorbeeld pompinstallaties. In dat geval staat er druk op. Het feit dat er op een continue snelheid een druppel uit komt doet mij denken dat het een aanvoerbuis is. Dan gaan beide trucjes niet werken en zul je een nieuwe mof moeten verlijmen.
Ehhhh...pvc staat in de vraagstelling.......maar ik had het ook beter in de vraag kunnen zetten....
ik heb hem nu dichtgesmeert en ben benieuwd of het helpt. Het gaat inderdaad om een aanvoer waar niet echt duk op staat, het loopt er alleen langs...
