Lekkende PVC buizen
Bij ons op zolder loopt een PVC - buis van het dak naar de kruipruimte, dit is voor de ontluchting die dus door het hele huis loopt. Regenwater van het dak loopt hier ook in.
Nou is het zo dat me opviel dat er water komt door de naden van de PVC - aansluitingen zodra het regent, dus waar de ene PVC - buis in de andere overgaat. Ik heb het aangewezen op de foto's
Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik totaal niet handig ben met deze dingen en klussen vaak aan anderen overlaat, maar ik ga het toch proberen. Wat is de beste manier om het lekken / zweten van de buizen tegen te gaan:
- Tape verwijderen, Acrylaatkit monteren / smeren op de naden / overgangen van de ene buis naar de andere
- Tape verwijderen en de naden / overgangen goed insmeren met PVC - lijm
Alvast bedankt!
Is dit een platdak of pannendak?
Aan de doorvoer te zien hellenddak, daar loopt normaal geen hemelwater door.
Tape araf en alle verbindingen netjes lijmen.
Dit is een hellend dak (pannen). Wel moet ik erbij zeggen dat ongeveer twee jaar geleden daar een enorm lek is geweest (waar dus die plank is geplaatst en daar aan de bovenkant van de buis dus die kitlaag te zien is). Op het dak was het kapje stuk dus daar is toen een nieuw kapje op geplaatst.
Je zegt dat hier normaal geen hemelwater doorheen kan lopen, betekent dit dat het kapje opnieuw stuk kan zijn op het dak en ik een dakdekker moet laten komen? Of betekent dit dat het water ergens anders vandaan moet komen (wat eigenlijk onmogelijk is want daarboven zit niks meer, dan zou het al van beneden moeten komen en dus ergens een verstopping moeten zitten. Zou de douche en het toilet op de badkamer dan niet ook juist verstopt moeten zijn?)
Dus tape eraf halen en de naden goed insmeren met PVC - lijn dus?
Als het om een ontspanningsleiding van het riool gaat, dan denk ik dat het hier gaat om een condensprobleem.
De dakdoorvoer die gebruikt is, zal niet geschikt zijn. De relatief warme vochtige lucht uit het riool condenseert tegen het kapje/buis van de dakdoorvoer. Het condenswater loopt vervolgens langs de buitenkant van de leiding naar binnen.
Maak eens een foto van de buitenkant, van de pijp waar deze afvoer op uit komt.
Condens water lijkt me niet zo, zo te zien lekt het veel water.
Maar ik denk ook dat de bochten verkeerd in elkaar zitten, als die niet gelijmd zijn.
Ik zal straks een foto maken van het dak (als het lichter is). In principe zit er alleen een bol kapje op het dak.
Dus jullie zeggen dus eigenlijk:
- Kapje nakijken op het dak en de naden dichtmaken met PVC - lijm?
Nee, niet de naden insmeren met lijm, maar de verbinding los halen, beide kanten schoon en droog maken, licht opschuren en beide delen met pvc lijm insmeren en weer in elkaar steken en even laten rusten.
Ik vermoed dat ze hier aan het prutsen zijn geweest.
Het lijkt net dat bovenste stuk 80 mm hulpstukken zijn en de buis die in de beugel zit 75 mm is.
Haal eens alle plakband er af en maak nog een foto en meet de dia meter eens op bij de dak en beugel.
En controleer ook de dakdoorvoer die lekt ook vandaar kit dak beschot zie op mechanische ventilatie buis lekkage sporen dit komt van schuine dok en ken best zijn dat hoger op het dak een paan stuk is, dus kunnen meerdere dingen uit weg komen.
Heel lief van je Henk253 ik vermoed.
Als je alles stroom mee, van boven af gezien, in elkaar zet zou het ook met plakband geen water kunnen lekken. Misschien dat er wat lucht of stank zou kunnen ontsnappen.
Plakband weg en een foto, de enige juiste weg.
Zodra ik thuis ben, zal ik meteen de plakband eraf halen en een foto maken.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Edit: Er komt geen stank / geur vandaan uit de buis.
Vandaag met griep bijna de hele dag onder de wol gelegen, helaas nog geen foto's van de buis met de tape eraf :(
Wel mijn vrouw gevraagd om foto's van het kapje (uiteinde van buis) op het dak te maken en dit ziet er als volgt uit:
Mocht ik morgen fit genoeg voelen om te tape ervan af te halen, volgen die foto's morgen.
Beterschap
doe maar rustig aan.
bedankt voor de foto het is moeilijk te zien maar zag wel wat aan de schoorsteen lood gescheurd en voeg er uit, dat kan de lekkage plek op je ventilatie buis al wezen.
Nog steeds niet de oude, maar wel een update:
Het is geen regenwater.
Mijn vrouw heeft aan de handdoek gevoeld en die is vochtig, ook ziet ze druppels maar het is hier al 2 dagen droog.
Dan toch condenswater?
Het is een ontspanning leiding van het riool deze stijgt de warme riool gassen naar boven en gaat dan condenseren zo gauw als in aanraking komt met koude lucht, het vocht glijdt zo weer het riool in.
Omdat ook een schijnbaar oude lekkage plek op de mechanische pijp zit dit is van de buitenzijde van dakdoorvoer wat gekit is aan het dak vlak
