Lekkende mengrkaan vervangen oring
Ik heb geprobeerd met diverse inbussleutel sleutels of kruiskop om de schroef te vinden maar het lukt niet..iemand een idee wat ik verkeerd doe en hoe ik de oring moet vervangen ?
Dit is zeker een merkloze kraan? normaal zit onder de greep een dopje ro/bl
Of je moet iets in drukken om het los te krijgen.
Is wel een merkloze kraam. Ik heb wel de schroef gevonden maar kom er met geen mogelijkheid bij.. denk dat het met een inbussleutel moet ? Maar lastig om er bij te komen..
Gewoon hendel in zo`n stand zetten en dan met inbus met kogelkop voor meer grip. bij komen dacht vaak 2 of 2,5 mm of 3mm
