Lekkende mengkraan - druppels aan de achterkant
gewoon ff met 2 mensen doen.
Anders maar het aanrecht blad er af.
Of laten zitten en nieuwe kraan kopen in het nieuwe huis.
Probeer het eens op de volgende manier, met de tang onder het blad de moer vasthouden en de kraan met de hand naar links draaien
Herstel Jan je mot naar rechts draaien, vanuit onder draai je de wartel rechts om hem vast te draaien, dus als je nu in spiegelbeeld denk draai je dus de kraan naar rechts om hem los te draaien.
ff omdenken
om te bepalen welke kant je op moet denk ik altijd met en tegen de klok in is het gemakkelste.
Neem nu eens bv een knel t-stuk de wartel onder is wartel kraan en middenstuk is de kraan nu moet ie los middenstuk zit vast dan draai je de wartel met de klok mee los.
Hou je de wartel vast dan moet het middenstuk tegen de klok in los even een tekening er bij.
Ik had het geprobeerd met een T-stuk en dan de onderste wartel met de klok mee los en tegen de klok in vast.
Er zit rechtse draad op de kraan en de wartel, naar welke kant moet je dan los draaien ???
je moet de WARTEL dus linksom draaien om los te komen ja zo ver waren we al. Maar in dit geval word met de kraan gedraaid ipv met de wartel en die moet dan dus welke kant op gedraaid worden, juist rechtsom.:mrgreen:
Nee hoor, dat maakt niet uit.
Hoe je het ook draait of keert, los is linksom en vast is rechtsom.
Dus als je de wartel onder de kraan vasthoud, dan draai je de kraan ook linksom om die los te draaien.
Heeft niks met spiegelbeeld te maken.
Of het moet zijn dat het linkse schroefdraad is, dan is het net andersom.
Probeer het zelf even uit, met een bout en moet.
Maakt niet uit hoe je die vast houd, als je 1 deel vast houd, dan draai je altijd het andere deel linksom los.
Inderdaad wat Peter zegt. Linksom blijft los en rechtsom blijft vast.
Echter, als je van onderen naar de kraan kijkt dan draai je linksom de wartel los en de kraan draai je (vanuit onderkant gezien) rechtsom. Maar dat is dus omdat je er van de andere kant op kijkt. Kom je uit je keukenkastje geklommen en kijk je van bovenaf op de kraan dan dus weer linksom losdraaien.
Dat zou kunnen, al heeft TS dat niet laten weten. Toch ga ik ervan uit dat anderen met een soortgelijk probleem de bestaande topics nog raadplegen :prima:
Beter om dan maar een topic te openen over :
wat is links : bijvoorbeeld "de hand waar je duim rechts zit"
wat is rechts : bijvoorbeeld " de hand waar je duim links zit"
en natuurlijk nog andere relevante tips ?:shock:
Neen, want TS ligt nu waarschijnlijk nog met een halve hernia in zijn gootsteenkastje uit te zoeken wat er nu welke kant op moet draaien dus dan is het wel zo fijn dat hij dat hier nog kan lezen.
Ik meen me ook iemand te herinneren die onlangs vond dat de moderators dat maar moesten regelen :wink:
Dan ga ik er maar vanuit dat de moderators dit topic opsplitsen als ze dat beter vinden.
