Lekkende mengkraan - druppels aan de achterkant
Ik heb een probleem met een lekkende mengkraan. Er komen druppels aan de achterkant van de mengkraan uit (merk Bulthaup).
Dit lijkt te komen door een (voor mij) onbekend (lekkend?) grijs slangetje naar de kraan en de afvoer.
Ik ben zelf alleen bekend met de warm en koud water leidingen naar de mengkraan. Heeft iemand enig idee wat het slangetje is en hoe dit verholpen kan worden?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Zo te zien heeft de gootsteen (of is het een wastafel?) een 'waste', dat is een afsluiter van de afvoer die je met een knop op de kraan kunt bedienen.
Het slangetje is dan een kabeltje zoals van een fietsrem, waarmee die waste bediend wordt.
Ik denk niet dat het water uit dat kabeltje komt, eerder uit de kraan zelf. En via de kraan sijpelt het door de kabel heen naar beneden, waardoor het lijkt alsof daar een lek is.
Verder kan ik er niets van zeggen. Het merk ziet er via google uit als behoorlijk 'luxe'. Misschien helpen ze je als je ze een mailtje stuurt? :wink:
Is er imdiidels een oplossing van het probleem?
Ik heb nu het zelfde probleem, de catouche is vervangen, maar het probleem blijft nog bestaan
Met speciale pin, kan de kraan gedemonteerd worden (eerst het inbusschroefje er uit draaien
), om de 2 lekkende rubberringen te vervangen. Grohe levert de ringen onder nummer 01 285 00M.
Vergeet niet van tevoren de waterleiding af te sluiten
Hoi, ik heb nu hetzelfde probleem. Wil iemand de uiteindelijke oplossing met me delen? ik heb de rubbers in het deel dat gemonteerd is op het aanrecht reeds vervangen (5 stuks) echter helpt dit niet.
Alvast dank:-)
Rai
Kan verder ook niks vinden over deze kraan alleen dat hij samen met een bulthaup keuken word geplaatst.
Ik denk als er problemen met de kraan is dat je je dealer moet aan spreken voor onderdelen of hulp.
Dit is een B3 memgkraan van Bulthaup. Iemand idee hoe los te halen van het blad? Als ik de moer aan de onderkant los probeer te halen met een (Gamma) kraanmoersleutel, draait hele kraan mee. Tegenhouden met een schroeven draaier aan de onderkant of bovenaan met een doek en waterpomptang helpt niet. Lijkt met of de moer van binnenuit geborgd is. Iemand ideeen?
Kan je een foto van maken van de onder kant kraan?
En is de kraan gelijk aan als eerdere foto`s.
was al wel aan het zoeken bijna niks te vinden naam van die kraan is van een keukenfabrikant.
Ik kwam op een site bediening tegen.
kwam de fabrikant van ongeveer zelfde kraan deze heeft alleen iets schuine uitloop maar cartouche is het zelfde.
Het is een catalogus in pdf bestand pagina 174-175 van de 230. Op bladzijde 347 hier staan de tekeningen en onderdelenlijst klik hier op
Om de kraan van boven los te halen heb je speciaal gereedschap nodig het is al eerder genoemd
AP- mischer werkzeugset 9.1.55630.000.001.
Thnx Henk
Lijkt er idd op dat moer gewoon los moet kunnen en niet van binnenuit geborgd is. Echter: lukt van geen mogelijkheid. Denk dat locktite is gebruikt. Inwerken wd40 ook geen succes. Blijft weinig anders over dan..
Onderaan beide buisjes (worden met knelfitting aangesloten) zit een verdikking waar ik de schroevendraaier tussen zet. Zodat ik ze niet dichtdruk
Ik zou boven aan de beide leidingen naar elkander knijpen zodat ze vrijkomen van zijkant moeren, alles nog een keer goed in spuiten WD 40
Een houd de tang beneden de moer goed tegen en andere gaat met een doek en waterpomptang om de voet van de kraan gaat tegen de klok in los draaien.
Zo gauw als moer verdraaid is de druk er af en de waterleidingen los maken nu kan je hem als dat gemakkelijke gaat van boven los draaien.
Henk, thnx voor meedenken! Buisjes samenknijpen wil ik eigenlijk niet, daarna namelijk niet meer te gebruiken en wil deze kraan mee verhuizen.
Doek met waterpomptang al geprobeerd, lukte niet. Nu meer wd40 erop , wat roest tussen de ringen weggekrabd en even wachten. Misschien dagje later wel succesvol. Zal je op de hoogte houden, thnx!
samen knijpen met de hand het is zacht koper buis.
Vaak draaien de mensen verkeerde kant op los om dat het in spiegel beeld staat
moer met de klok mee draaien
bovenstuk kraan tegen de klok in draaien.
