Lekkende membraam Viega inbouw reservoir
Mijn wc blijft doorlopen en ik heb het binnenwerk schoongemaakt maar dat hielp niet. Er is mij verteld dat dit kan liggen aan een lekkende membraam.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Waar ligt het membraam en hoe moet ik het uitbouwen?
Die grote witte moer heeft niets met de lekkage te maken.
Waarschijnlijk lijkt hij op de bodemklep, of het water komt te hoog en loopt via de overloop in het toilet.
Wat een beetje vreemd vind is de kleur van het binnen raam van je inbouwreservoir welk type is dit dan want normaal zijn die raampjes geel.
ik had even foto van je vorige bericht toe gevoegd.
En wat heb je er uit gehaald om schoon te maken 1 of 2
Afdek plaat is van viega binnenwerk geen idee.
Ik heb niks uitgehaald omdat ik niet begrijp hoe dat moet. Ik heb schoonmaakazijn in gegooid en dat een aantal uren laten staan en doorgespoeld. Het leek goed te werken ook toen 2 bleek niet goed op zijn plek te zitten. Maar helaas na 2 maanden loopt het geheel weer een beetje door. Vandaar dat ik mijn vraag gesteld heb.
Volgens mij is deze type Viega-Eco-Plus/0aaa54acb0809264ac11409400bcae04_4_nl_BE/pdf/ga_viega-eco-plus-wc-element_4_nl_be.pdf ga_viega-eco-plus-wc-element_4_nl_be.pdf
Hier kan je zien hoe je de voorste bediening(2) los krijgt Viega Eco Plus-WC-element. Hopelijk heb je er wat aan.
Staan wel meerdere dingen maar dat is voor wat anders kon even niks vinden voor meer uitleg.
Als je links het stopkraantje dicht draait als de bak vol en dan mag er geen water lopen naar je wc, doet dat wel dan sluit (61) niet af dan moet je (102) uit de bak trekken, zit met 2 rubber ringen(62) onder in de bak gedrukt.
Mocht er geen water in de pot lopen dan zet je links het stopkraantje weer open
dan zal de vlotter te hoog staan en dat hij dan over loopt.
Je kunt de gele stift verdraaien zodat de water niveau lager staat loopt ie nog door dan sluit (64) niet af.
Er zijn hier complete reparatie sets voor Afdichtingsset
  • Like
Waarderingen: GIY
Bedankt dat u deze informatie hebt gedeeld. Uw hulp wordt gewaardeerd. Ik ga hiermee aan de slag.
