Lekkende lijmverbinding PVC afvoerpijp
De afvoerpijp (10cm) van mijn badkamer lekt op een lijmverbinding.
Is hier nog iets aan te doen zonder dat ik de verbinding los moet maken, want dit gaat niet, het is de bocht die door de vloer naar de benedenverdieping gaat.
Wie helpt mij?
Aan de hand van deze korte omschrijving valt niet veel te helpen.
Het is vrijwel onmogelijk hieraan te bepalen, wat er aan de hand is, laat staan er een oplossing voor aan te dragen.
Graag een uitgebreidere omschrijving.
In principe wanneer een lijm verbinding beide zijden geschuurd is, en beide zijden ruim met lijm besmeurd, kan deze verbinding nooit lekken.
Het lijm "versmelt" de beide delen aanelkaar, ik denk dat het erg moeilijk is zoiets nog dicht te krijgen. Helemaal gezien u aangeeft dat het een bocht betreft welke door de vloer naar beneden gaat.
Even afwachten wat de specialisten hierop zeggen.
Zou wel handig zijn als Geer50 reageert op het verzoek nog wat meer informatie te geven over de situatie. :?
We hebben iets dergelijks al eens eerder gehad, en daar wist de vragensteller d.m.v. foto's goed aan te duiden waar het om ging, en heeft hij het euvel uiteindelijk ook weten te verhelpen.
Het is mij een aantal keren gelukt om een dergelijke verbinding met een (redelijk zware) soldeerbout dicht te smelten.
