Lekkende kraan (voor invoer wasmachine)
Hoi iedereen!
Afgelopen dinsdag de wasmachine ontvangen en de 'monteur' zei dat ik een 'dopje' moest halen omdat de kraan lekt (water komt uit het bovenste gedeelte (oranje pijlen op afbeelding)). Op het internet krijg ik ook alleen maar andere soorten kranen te zien en zou niet weten welk dopje het dus zou moeten zijn.
Wat heb ik geprobeerd:
1) Nu heb ik een soort dopje gekocht, maar kan niet verder komen (zie rode pijl op afbeelding).
2) Teflon tape gebruikt om het te dichten -> na een aantal minuten zie ik het water toch 'er tussen door' komen.
Voordat ik nog meer geld ga steken in onderdelen, dacht ik: "Laat ik het aan de experts vragen!".
Mijn vraag aan jullie:
- Weten jullie welk 'dopje' de monteur bedoeld?
- Moet de kraan vervangen worden?
- Andere tips?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes,
DKN
Ik zou gewoon een nieuwe wasmachinekraan met keerklep halen. Kost minder dan een tientje. Daar kun je niet voor gaan knutselen met losse verloopjes e.d.
  • Like
Waarderingen: DKN
Bedankt voor je reactie Vonken_trekker!
Is er geen andere oplossing? Het vervangen van de kraan mag ik helaas zelf niet doen (zit vast in de muur), ligt aan de huisbaas hiermee akkoord gaat.
Ik lees ook iets over fiberringen. Is dit een oplossing?
Als er echt geen andere oplossing is, dan ga ik dit melden bij de huisbaas.
Nogmaals bedankt voor je reactie :prima:.
Zijn er inmiddels al meerdere oplossingen bekend? Of heb je het al opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem en heb ook net een nieuwe wasmachine aangeschaft! Ik vind het zonde om dan al meteen onderdelen te gaan vervangen...
Als er water lekt op het punt wat je aangeeft dan is hoogst waarschijnlijk de keerklep kapot. Er zit dan niks anders op dan de kraan te vervangen. Dopjes en dergelijke nemen niet weg dat het probleem ineens weg is. Het keerklepje is nog steeds kapot.
Lekt hij op de aansluiting van de slang dan zou het nog aan het afdichtingsrubber van de slang kunnen liggen.
  • Like
Waarderingen: DKN
Het is inderdaad opgelost! En wat Vonken_trekker en ADDave zeggen, gewoon de kraan vervangen.. kost je minder dan een 10tje en een hoop 'uitzoekwerk'!
ValentinC
