Lekkende kraan het eenvoudigst verhelpen?
Welgewaardeerde klussers van de Lage Landen,
In mijn badkamer heb ik last een lekkend kraantje. Eerst kwam het water altijd naar buiten bij het openzetten aan de onderkant van de regelaar (zie IMG-2204). Inmiddels lijkt het met name door te sijpelen bij de onderkant van de kraan waar die bevestigd is aan het blad (zie IMG-2203). Het is daar dan continu nat.
De kraan is aangesloten conform de foto's zoals zichtbaar op IMG-2201 en IMG-2200.
Nu de vraag: hoe kan ik de lekkage het eenvoudigst verhelpen? Is het meest makkelijk allicht om een compleet nieuwe te plaatsen? Zo ja, hoe maak ik de kraan überhaupt los? Ik ben een zeer onhandige harry en ik dacht ik vraag eerst advies voordat ik ga handelen. Ik voorzie namelijk alweer dat ik de kraan probeer te demonteren en de hele zooi sloop omdat ik de boel forceer en gefrustreerd raak omdat ik er de ballen van snap.
Alvast dank voor uw advies!
Groet,
DdJ
Haal onder de knop het stukje plastic (rood/blauw) er eens af
Daaronder zit vast iets van een inbus waarmee de hendel eraf kan.
Kijk dan eens verder (en maak evt nog wat foto's)
Hoi Erik,
Heb het stukje plastic verwijderd. Ik heb de meest kleine inbus gepakt maar krijg er niks mee open.
Het is een Kludi Kraan. Zie ook foto's.
Wat adviseer je nu?
Groeten,
Diederik
Dan heb je de juiste maat inbus niet gepakt want hij zit nog er in gedraaid.
Hoi,
Inmiddels 6 weken verder. Het kreng blijft lekken en het is erg vervelend.
Ik heb weer geprobeerd dat mormel los te krijgen maar heb niet het idee dat het met een inbus moet. Ik heb de kleinste gepakt die ik kon vinden. Kleiner zijn ze volgens mij niet. Hoe krijg ik hem los en hoe krijg ik een nieuwe die goed is?
Dat is geen gereedschap maar rommel, veels te zacht.
Er zijn kleinere.
Inspuiten met een losmaakspray helpt ook.
Klopt. Deze heb ik ooit bij een Ikea kast gekregen.
En weet je zeker dat ik niet van de onderkant iets moet gaan doen? Ik heb net geprobeerd dat ding aan de onderkant los te maken met een baco maar dat werkt ook voor geen ene flikker. De twee leidingen zitten in de weg en ook dat stomme ding om de afvoerput af te kunnen sluiten.
Ik neig ernaar om een compleet nieuw wastafel incl. kraan bij de Ikea te kopen. Kost weliswaar weer 450 euro, maar dit is zoveel gedoe. Je kunt niet eens normaal de kraan er af monteren. Bovendien is een nieuwe kraan erop monteren meer gedoe als een nieuw meubel waarschijnlijk.
Een pijpsleutel? Nog nooit van gehoord. En hoe zie je dat? Sta ik dus voor jan lul met mijn baco te kloten. Man man, ik ben ook zo incompetent. Waarom kan het nooit makkelijk
Gewoon googlen op pijpsleutel en moet je even bij de bouwmarkt spieken welke maat het is. Het zal ongeveer 12-13 mm zijn.
Wat moet ik nou doen dan om die kut kraan te laten stoppen met lekken. Domme pijpsleutel kopen of zo'n achterlijk inbussleuteltje??
Je ziet een lange koperen draadeind met een moer waar je met je bahco niet op komt. Dus daar steek je de pijpsleutel op en steekt een schroevendraaier door het gat of zet een bahco op het einde van de pijp.
Ik denk dat een pijpsleutel en een nieuwe kraan gezien jouw vaardigheden de enige oplossing is of het laten doen door iemand die dit wel kan. Zorg wel dat de water hoofdkraan dicht gezet wordt
Rijke Westen. Door Gronings gas ja. Eigenlijk hadden wij het Gas zelf moeten houden. Bovendien als ik in Amsterdam, Rotterdam en dergelijke steden loop vind ik het altijd bijzonder armoedig ogen. Lopen altijd uitermate veel paupers rond. Of een plek als Gouda, Zoetermeer. Noem je dat het Rijke Westen? Ik noem dat verloedering ten top.
Enfin, dan nu inhoudelijk: heeft het nog zin om zo'n inbussleutel te kopen om de mengkraan aan de bovenkant open te maken? Wat is het verschil, is jouw inschatting, tussen onderkant of bovenkant open maken?
