Lekkende leiding
Al enkele jaren hebben we wat last van vochtproblemen met de houten afdekplaten bij het gat naar de kruipruimte.
Vorig jaar hebben we nieuwe platen gelegd welke beter tegen vocht moesten kunnen. Vandaag, na een half jaar na het leggen van de nieuwe platen, toch maar eens gekeken naar hoe e.e.a. erbij ligt.
Nu zag ik dat een van de platen flink beschimmeld is op het gebied welke rond 2 leidingen van de verwarming loopt. Na wat opruimen lijkt nu duidelijk te worden wat de vochtproblemen veroorzaakt - een van de leidingen lijkt minimaal te lekken.
Ik vraag me nu af wat verstandig is om de lekkage te verhelpen. Een nieuwe leiding betekent hoogstwaarschijnlijk dat er door de vloer moet worden gekapt om de huidige leiding te verwerken wat weer veel kosten en werk met zich meebrengt. Een laag kit lijkt mij niet veel te doen hier. Iemand met slimme ideeën?
Dit is einde verhaal voor deze leiding. Vervangen door eenzelfde maar dan met een mantelbuis. Zo te zien ontbreekt deze. Je kan ook kiezen voor akb buis welke wel bestand is tegen corrosie.
Zijn dit houten platen die op een betonnen vloer liggen?
Komen de leidingen van boven of vanaf beneden?
Heb je een idee waar de leidingen door de vloer eindigen, gaan die b.v. naar een toilet radiator of zit er meer op?
Ziet eruit als houtvezel ondervloer.
Ligt de leiding in de vloer, of gaat ie door de vloer naar de kruipruimte?
Meestal zit ie in de 2e geval los in de vloer. Dan de oude leiding eruit en het gat gebruiken voor een nieuwe.
Gat iets opboren zodat er ook een mantelbuis in kan, dan komt de leiding niet meer in aanraking met het beton en gaat ie langer mee.
Meestal is dit niet heel ingewikkeld.
Wachten en je zal zien dat het in de winter fout gaat. Dan wordt het een spoed klus en betaal je mogelijk de hoofdprijs.
Als er ook een traject door de kruipruimte loopt naar andere radiatoren zal het daar waarschijnlijk niet veel beter zijn. Tijd om alles te inspecteren. Enkele jaren geleden heb ik bij mijn ouders in een huis uit 1970 hetzelfde meegemaakt; hele traject in de kruipruimte was rot.
Je kan pech hebben, maar ook mazzel.
20 jaar geleden (ook bij familie) één buis die door de vloer gaat vervangen.
Van de in totaal 10 waren er al 2 gedaan. De rest is nog steeds origineel.
Ik denk dat een kleine beschadiging bij het plaatsen bepaalt of het 30 tot 50 jaar later nog goed is. Kan ook dat het net niet vrij kan bewegen en tegen het beton schuurt.
