Lekkende klep
De ketel bij mijn moeder moest steeds bijgevuld worden. Agpo Econpact 135C.
Heb gisteren even kunnen kijken. Expansievat klonk tweetonig dus goed en ik ontdekte daarna druppelen bij stelschroefje keerklep/terugslagklep.
Mag je dit schroefje zomaar verdraaien? Ik weet dat de inkeping verticaal moet staan, maar mag je deze zomaar een hele slag links- of rechtsom draaien?
Of moet dit sowieso gewoon vervangen worden? Zo ja, is dat zelf te doen?
1 een expansie varken je zo niet controleren dat kun je alleen doen door de installatie drukloos te maken en dan met wen banden spannings meter de voordruk op het vat te meten.
2 weet je zeker dat niet het overstort op de klep druppelt. En het daardoor lijkt alsof het de klep is?
3. Klep kun je niet verdraaien als hij idd lekt dan koet ze vervangen worden.
Bedankt voor je snelle reaktie en meedenken Obelix.
Er kwamen echt druppeltjes uit het schroefje en er zit ook een "spoortje" vanaf de schroef naar beneden toe. Erboven zag ik niks van vocht.
Schroefje een paar keer heen en weer gedraaid (geen hele slag) en nu druppelde het niet meer.
Zit het overstort er recht boven? Heb de kap er niet af gehad.
Overstort zit in dezelfde leiding iets hoger in het toestel als jevda kap eraf haalt en de elektronica naar voren klapt zie je hem rechts zitten maar pas op met deze toestellen ze zijn nogal lek gevoelig keerklep moet sowieso vervangen worden deze gaat jezo weer lekken
DylanS
