Lekkende keukenkraan - voorhendel
Hallo,onze keuken kraan lekt bij de hendel als de kraan open staat,en dan ong. vanaf het blauwe streepje ( zie foto) Is dit te repareren?
ik weet geen merk,de kraan is geleverd bij onze inbouw keuken
zoals ik al zei,het lekt dus vanonder de rechterhendel als hij open gaat,ong. va het dunne blauwe/zwarte streepje wat je ziet
De spindel van bovendeel van je kraankop lekt als je de kraan open draait.
Deze moet je dan vervangen de artikel nummer staat er bij.
door de hendel om hoog te trekken en het blauwe randje verwijderen zie je de boven deel
beste is gewoon ook warme te vervangen er worden damixa reparatie sets aan geboden warm en koud
Hallo henk,nog even n vraag over n andere kraan.deze lekt nl. ook bovenop.(zoals op de foto te zien ad kalkaanslag.
heb je hier toevallig ook n oplossing voor.
alvast bedankt,ria
Meestal zelfde oorzaak.
Maar hier zit een andere kraanafsluiting in.
Ik kan zo niet zien welk merk en of type het is.
Maar als je de hendel er af haalt kan je zo zien waar de lekkage vandaan komt
Even het dopje bij de rode pijl er uit wippen.
Daarachter zit een imbus boutje dat je los moet draaien.
Daarna kun je de handel verwijderen.
Het euvel zal hetzelfde zijn, als bij de andere kraan.
Hallo henk,ik heb gekeken of ik de doos toevallig nog had,maar helaas.
kan ik die onderdelen gewoon bestellen of zijn dat geen standaard onderdelen?
want dan bestel ik alles in 1 x nl.
gr.ria
Bij kranen is bijna niks standaard iedere kraan heeft ze eigen onderdelen.
Daarom was het van belang welke merk en type het is zodat je dan kunt informeren.
