Hallo,onze keuken kraan lekt bij de hendel als de kraan open staat,en dan ong. vanaf het blauwe streepje ( zie foto) Is dit te repareren?
ik weet geen merk,de kraan is geleverd bij onze inbouw keuken
Hallo henk,nog even n vraag over n andere kraan.deze lekt nl. ook bovenop.(zoals op de foto te zien ad kalkaanslag.
heb je hier toevallig ook n oplossing voor.
alvast bedankt,ria
Even het dopje bij de rode pijl er uit wippen.
Daarachter zit een imbus boutje dat je los moet draaien.
Daarna kun je de handel verwijderen.
Het euvel zal hetzelfde zijn, als bij de andere kraan.
