Lekkende HWA
Beste klussers,
Ik heb al een tijdje een probleem met de HWA die bij de buren zit. Op mijn balkon zit een putje waarin een buis naar de HWA zit. Zie foto. Deze buis lekt aan alle mogelijke kanten. Hebben jullie hier advies voor? De buis onder het balkon is van staal (70mm) en er zit een 70 mm PVC buis in.
Alles zit scheef en is afgebroken. Ik zou het vervangen door nieuw materiaal, en spanningsloos monteren.
Misschien wordt het een stuk duidelijker als je ons laat zien waar het water volgens jouw naar binnen kan komen.
Je kunt 2 dingen doen om goed aan te sluiten.
Je kunt als 80 is een 20cm stuk buis 80 warm maken en om beide uiteinden schuiven dan zitten ze strak water dicht om pijp heen dan verder aan sluiten met 80 mm.
Is het 75 dan kan je met een krimpmof 75 met een rubberring om uiteinden krimpen.
Andersom beginnen, mof moet om de buis die uit het balkon komt.
Indien 70 niet past, 80 mm gebruiken.
Zo te zien was je er al mee bezig geweest en is ie nu in gekort.
Ook is er nu een 45 graden gebruikt.
De put die er in zit heeft een stuk pvc er om heen voor het in storten binnen in zit een metalen uitloop en die loopt taps.
Pluvetta-80-met-afvoerrooster.pdf
Je hebt ook 80x70 verlopen.
In de uitloop van het balkon zou een extra aansluiting moeten hebben. Rood is een buis die over die tuut wordt aangebracht.
Gemonteerd als blauw lijn is niet ideaal.
De vlekken die aan de onderzijde van het balkon te zien zijn lekt de afsluiting van kit, cement of een ander product. De gele lijn.
