Lekkende HWA: Repareren of niks mee doen?
sifon gewoon onder in doen eventueel met overloop als je in omgeving zit met veel blad, mocht ie verstopt zitten stroomt ie daar over en dan kan je maatregelen nemen.
Heb je dat boven in dan kan je lekkage binnen huis of goot stroomt over.
Van 80 verlopen naar 75 is ook wel vreemd...
Maar welk dakvlak watert hier op af?
Dit is overigens een pas geplaatste overkapping van 7 x 4.. En idd dus niet echt HWA, de 80 wel die zal er standaard in maar de pijp die er al lag was 75 riool en 4 meter verderop naar 125 vandaar dat ik zo verder ben gegaan op de 75.
Syfon wordt nog een lastige omdat vanaf de 80 die je ziet dit gelijk de pilaar van overkapping in gaat. Niet veel plek dus om nog een syfon tussen te zetten helaas. Of misschien ziet @Henk253 hier nog een creatieve mogelijkheid?
Ik ga het eens bekijken/beruiken en anders komend jaar maar even aanpakken als heel het tegelwerk vernieuwd wordt.
je eerst grote foto van de dakgoot had je niet moeten plaatsen maar direct deze want ik was er van uit gegaan dat bovenste goot is.
Maar deze gaat ook stinken als mistig word.
Het wil denk ik wel maar je moet ruimte maken in je riolering en eerste Y-stuk (2) moet recht om hoog
Voorste stuk moet er een stukje af net zo veel als achterste Y-stuk kan verschuiven
Zaag alle punten op (1) door en plaatst daar sokken neem sok met manchet zodat je meer speling hebt.
Bij (1a) komt een bocht 90 graden rond 80 met spie deze komt in de mof van de sifon nu kan je van af je sifon overzij naar je afvoer je hebt nu dus aansluit ruimte.
Sorry voor het extra werk maar voorkomen is beter dan genezen :wink:
