Lekkende hoofd kraan?
Hi!…
De (hoofd?)kraan bij mijn CV ketel is plots flink gaan lekken. Iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit makkelijk kan verhelpen?
Het water wat er uitdrupt is warm.
Bij deze alvast duizendmaal dank voor de hulp!
Gewoon even wartel losdraaien en de afsluit dop daar op zetten.
Maar omdat je steeds de slang op vulkraan en wasmachine kraan hebt is je slang ook op gezet en sluit ook niet meer af.
Beter een nieuwe vul en aftap kraan plaatsen als het blijkt dat ie blijft lekken/
En de slang afkoppelen van wasmachine kraan en vulkraan!
Officieel moet je die slang los koppelen van de bovenste kraan.
De onderste kraan zal lekken. Warmwater. Sluit de bovenste kraan. Schroef de wartel los op de onderste kraan. Draai deze staat op de foto dicht. Komt er nog steeds water uit de onderste kraan dan lekt deze.
Meestal is de rubberring in de wartel de oorzaak.
anouk.verbrugge
