Lekkende hoekstopkraan keuken
Ik heb een vraag, ik heb ontdekt dat het linker hoekstopkraantje van mijn keukenkraan lekt. Als ik hem dichtdraai stopt het lekken niet. Weet iemand hoe dit kan komen en wat ik kan doen om het op te lossen? Het is vermoedelijk die van de koudwaterkraan aangezien de boiler uitstaat en ik al edn tijd geen warm water gebruik in dit gedeelte van het huis.
Op de foto is het misschien niet goed te zien maar het lijkt of het rondje wat pal boven het dwarse stukje zit een barstje in zit. Kk weet niet of dit er mee te maken kan hebben?
Alvast bedankt.
Mvg, jasmine
Dit systeem heb ik nog nooit gezien om een keuken mee aan te sluiten. Is dit in Nederland?
Verder water eraf halen, kraantje losdraaien, even controleren op scheuren, opnieuw verpakken en weer terug draaien.
Opnieuw verpakken.. kraantje kun je er alleen weer opdraaien door afdichtings tape /teflon of afdichtingsdraad te gebruiken.
Oke, bedankt voor de reacties, ik heb vlasdraad liggen (ooit nodig gehad voor een andere schroefdraadverbinding) is dat ook mogelijk om te gebruiken? Ik vraag mij alleen af, hoe bind ik dat er dan omheen terwijl het kraantje nog wel open en dicht moet blijven kunnen?
Om het schroefdraad draaien, en/maar een rolletje teflontape halen werkt waarschijnlijk beter.
Daarna functioneert de kraan weer net zoals daarvoor.
En anders een nieuw kraantje halen.
