Lekkende fonteinkraan met hendeltje
Gisteren is er bij mij een nieuwe fonteinkraan geïnstalleerd. Maar gisteravond zag ik dat de kraan lekt. Ik heb vanmorgen zelf het voorstukje eraf gehaald. Er zat gewoon een nieuw leertje in. Er zat wel wat gruis in dat schoongespoeld en alles weer bevestigd. De kraan lekt nog steeds niet heel snel ongeveer 1 druppel per 2 á 3 minuten maar toch ... nogmaals opgemaakt, geen gruis meer. De kraan blijft lekken. Wat te doen
In een nieuwe kraan zit een nieuw leertje in.
die gruis kan ook een beschadigiging aan de zitting van de kraan geven of er zit daar nog wat op waardoor nieuw leertje niet afsluit.
maar plaats eens een foto met gedemonteerde bovendeel er af.
Dus ik begrijp dat er geen andere oplossing is voor dit probleem dan de kraan om te ruilen, vreemd!
Kijk nu is dit een kraan waar geen leertje in zit de afsluiting zijn keramische gedeelte hier kunnen door gruis krasjes in komen.
Of rest water druppelt er uit, haal de perlator er eens af en kijk dan weer als ie lekt.
Als er gruis tussen het leertje komt en
je draait de kraan hard dicht dan zal het leertje beschadigen.
Je kunt dan het leertje omdraaien of er een nieuwe inzetten.
Ook is het mogelijk dat de kraanzitting beschadigd is door het te hard aandraaien.
Dat kun je verhelpen door de zitting opnieuw vlak te maken met een kranenfrees.
Perlator zit op uiteinde van de uitloop geschroefd.
Is dit een koudwater kraan?
die hendel van je kraan draai je die om open te krijgen of trek je hendel omhoog?
Hoe zo vreemd?
Je gaat toch niet zelf aan nieuwe spullen zitten prullen, als je hem gewoon om kunt ruilen.
Of het moet zijn dat de kraan niet gekocht is in een winkel.
Als je een nieuwe auto koopt, die meteen gebreken heeft, ga je toch ook niet zelf liggen repareren, maar ga je terug naar de garage.
Het lijkt er op, dat er een ceramisch deel in de kraan zit.
Als daar krasjes in zitten, dan blijft de kraan lekken.
Xtomsom
