Lekkende douchewand
Zo'n 3 jaar geleden heeft een klusbedrijf een nieuwe douchewand op het bad gemonteerd.
Deze lek, na elke douchebeurt moeten we de badkamer dweilen.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Niet (goed) afgekit?
Plaats even een foto van de douchewand aansluiting op het bad.
Als het een draaibare badwand is, dan zal hoogst waarschijnlijk de rubber strips versleten of kapot zijn.
Rubber strip zit aan de onderkant van de wand, en ook vaak tegen de muur.
Bedankt voor jullie reactie.
Op de foto zien jullie de wand waar het om gaat en het probleem gebied waar het water door heen komt. Al na een kleine 5 min douchen is de dweil die op de grond ligt voor de helf flink nat bij langer douchen loopt het water een een klein straaltje de badkamer in.
De dweil kan het water dan niet meer opnemen.
Het kan toch niet zo zijn dat na een kleine 3 jaar de rubbers versleten zijn, ik moet hier bijvertellen dat de problemen naar een klein jaar dat de wand gemonteerd was begonnen zijn, de karwei waar dewand gekocht is heeft er ook geen oplossing voor.
Hopelijk iemand van jullie wel, want de wand was niet goedkoop.
De rubbers kunnen best wel versleten zijn, of hard geworden.
Daarom sluiten ze ook niet meer goed af.
Het is eigenlijk net als bij een auto.
De auto zelf gaat tientallen jaren mee.
Alleen zul je de banden zo ongeveer om de 2 a 3 jaar moeten vervangen.
Misschien dat je de wand wat bij kunt stellen, zodat de rubbers beter afsluiten.
Of anders nieuwe rubbers strips aanschaffen en die plaatsen.
Rommel onder de rubbers kan ook de oorzaak zijn, maak ze eens flink schoon. :wink:
